Страница 60 из 90 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #591
    Зачем приложению которое не умеет звонить доступ к телефону и соответственно к телефонной книге?
    Это конечно можно объяснить тем что у андроида такие требования потому что...бла, бла, бла и возможность звонков никак не связана с......
    Ровки, не всё так просто, заплатил, получил то за что заплатил...
    Поинтересуйтесь кто пытался получить доступ к камере твоего ноута. Поинтересуйся для понимания вопросов безопасности.
    Кстати уайт-спирит творит чудеса с грязью на клаве и тачпаде.
  2. #592
    я вообще не понял про тех кто пытается подключится ...вайфай запаролен , соединение внутри сети роутера по паролю ...Взяли ли б да подключились бы ,чем кивать на других ...Кому я нужен ..
    Дело не в том что Вы кому то нужны, не в паролях и прочих барьерах. Дело в том что через всякие приложения для смартфона или компа, через плагины для браузера, некоторые пытаются получить доступ к камере просто на всякий случай, а если случай будет интересным, им могут воспользоваться.
  3. #593
    Никаких бла, бла, бла.
    Всё просто, у Каскады есть компонент, после нажатия на который совершается вызов. Горячие клавиши помните на старых телефонах?
    Отсюда и требуется разрешение для совершения звонков, с телефонной книгой Каскада никак не работает, номер вы пишете сами в ручную, сама программа не звонит.
    Если вас смущает эта возможность, то ее можно вырезать, убрать этот компонент, соответственно никаких прав для звонков не потребуется, я писал об этом.
    Мы написали этот компонент т.к. посчитали что быстро совершить вызов оператору с рабочего места одним нажатием пригодится, а использовать или нет решать вам.
    И еще раз уточню, Каскада не получает доступ к камере, то, что продемонстрировал rovki - это другая бесплатная программа.
    Последний раз редактировалось KaScada; 09.02.2016 в 19:42.
  4. #594
    12,155
    Приложение умеет звонить по заданному номеру ...
    Научите где и как интересоваться...
    В одной комнате ремонт закончил ,а в других еще нет ,все делаю сам ,поэтому до клавы не добрался .тачпад стерся от общения в форуме ,мышкой не пользуюсь...работаю в полевых условиях.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.02.2016 в 19:48.
  5. #595
    В настройках Adobe Flash Player, в панеле управления винды должен быть ярлык.
    KaScada Наверно Вы понимаете что безопасность не всё так просто, не позволяйте Ровки делать посты, которые ставят под сомнение честность продукта, не вставляйте туда всякие фичи, не подумав 10 раз... Покупатели тут несколько отличаются от школьников на Google Play.
  6. #596
    12,155
    Ну вас понесло ,какие фичи ?Честность продукта -это что ?Я ж не гугл ,что бы делать закладки Безопасность на производстве превыше всего ,оглянитесь, по всюду камеры.Если работадатель решил поставить камеру ,значит тому быть и ваше право искать другое место работы .А если человек реализовал для дома охранную систему на ПР с видео слежением и отсылкой СМС это его дело .
    В перспективе обдумываю включить синтезатор речи (сообщения для слабовидящих),голосовой ввод команд ,сканирование отпечатков ,,,,итд.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.02.2016 в 20:30.
  7. #597
    Я про то что в данном случае могут подглядывать за работодателем.
    Как вы относитесь к ivideon, ничего не смущает?
    Последний раз редактировалось BETEP; 09.02.2016 в 21:24.
  8. #598
    12,155
    Ну так и за Меркель подглядывают ,подслушивают.Я лично шпиономанией не страдаю. На то он и Большой Брат - всякие гуглы ,вайберы вотцапы ,скайпы,,,,и все соц.сети .
  9. #599
    12,155
    Я не специалист и не больной ,что бы смущаться .Облака ...с них виднее ,ivideon у меня есть ,но еще не разобрался ...еще лет пять и все о всех будут знать .А иначе телефоны ,интернеты в помойку и в лес, и в лес...тайгу
  10. #600
    12,155
    Сегодня выяснилась одна особенность работы модуля ВТПР .Если Пр114 224 ...запитать от БП 24в.то модуль не читает регистры ПР .Он не любит плавного повышения напряжения питания ,резко растет потребляемый ток .Сам ПР включается через более чем 5сек при питании от -24в .Думали что модуль неисправен ,но стоило запитать ПР от 220в ,ПР запускается мгновенно и нормально работает модуль ВТПР.Вывод -нельзя использовать данные модули блютуз совместно с ПР114 ,если оно запитывается от 24в...
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
