Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управляемый резистор
    По умолчанию Управляемый резистор
    Не могу подобрать переменный резистор, сопротивлением которого можно управлять либо по RS-485, либо аналоговым сигналом, например 4 - 20 мА. Макс. сопротивление - 1 кОм, мин. - не более 5 Ом. Дискретность - хотя-бы 100 значений.
    Видел кучу микросхем, например эта: http://www.chipdip.ru/product/ad8400arz1/
    Но у всех подобных девайсов, что видел, во-первых, мин. сопротивление около 50 - 100 Ом (Wiper resistance, если правильно понял), во-вторых, какой-то мудрёный интерфейс управления SPI, для каких-то микроконтроллеров, и как это сопрячь с ПЛК или модулями вывода - не понятно. То есть, надо управлять либо сигналом по RS-485, либо аналоговым 4 - 20 мА (предпочтительней, т. к. уже есть подключённые модули вывода со свободными каналами, и очень нежелательно увеличивать период обмена по RS-485).
    Последний раз редактировалось Boris_K; 05.02.2016 в 21:06.
    Эээ.... А что вы такое делаете?
    SPI внутренний интерфейс в пределах платы, для собственных нужд устройства. Длина связи - 300мм, если память не изменяет.
    Забудьте, вообщем.
    А резистивную матрицу спаять и управлять ей через релейные выхода не получится?
    Девять реле, к тому же с нормированным минимальным током и напряжением контактов, типа герконовых. Соответственно, набор достаточно точных резисторов с абстрактными номиналами, не укладывающимися в ряд E24. Плюс девять дискретных выходов ПЛК.
    Цифровые потенциометры бывают и с интерфейсом UP/DOWN, посредством дискретных сигналов. А бывают с управлением от энкодера. В этих случаях нетрудно организовать управление дискретными сигналами от ПЛК.
    https://habrahabr.ru/post/260233/
    http://www.compel.ru/lib/ne/2010/3/6...-semiconductor
    У потенциометра с номиналом 1 кОм на 256 шагов, очевидно, не может быть минимальное сопротивление 50 Ом. Даже на 100 шагов оно должно быть 10 Ом.
    К сожалению, найти сочетание всех параметров - простое управление, номинал в 1k, разрядность 8 бит - не просто.
    Здесь удобный выбор по параметрам:
    http://www.chipfind.ru/catalog/ic/potentiometers/
    Обратите внимание, например, на
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT5113-D.PDF
    Да просто мощность печи управляется переменным резистором-ручкой. Ставить другую печь - не вариант по многим причинам. Сейчас уже сделал ШИМ-управление, то есть управляется скважностью импульсов от МУ110-32Р, нормально работает, но показания мощности скачат на несколько процентов. Предпочтительней заменить просто управляемым резистором. Пытался подобрать даже транзистор с нужными хар-ками, но это затея не очень.
    Ну зачем так категорично? Вы даташит смотрели?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 06.02.2016 в 12:56.
    Думаю буду действительно матрицу резисторов паять, тут хоть полная свобода выбора, и не нужно ничего заказывать и ждать. 8 реле, 8 резисторов - 256 значений.
    Если в твоей печке сделано так, как показано на рисунке и U не превышает 10 В, то вместо потенциометрического задатчика можно использовать ЦАП с выходом 0...10 В.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.02.2016 в 13:11.
    С ШИМ-регулятором вообще никаких проблем не должно быть.
    Я-то смотрел. Заодно смотрел и структурную схему. Вы, вероятно, приняли за минимальное сопротивление т.н. wiper resistance, т.е. сопротивление токосъёмника. Оно имело бы значение при реостатном включении, если же вы включили как потенциометр, и не пропускаете через токосъёмник существенного тока, то и падения напряжения на нём не будет, и напряжение будет регулироваться от нуля до максимума.
    Но тут как раз тот случай, когда неправильно или не полностью сформулированная задача увела в дебри. Вам, оказывается, вовсе не нужно сопротивление, вам нужно напряжение регулировать. И здесь самое простое - ШИМ, но не с релейным же выходом!
    Мощность печи какая? Советую посмотреть и поставить ТТР.
    ШИМ через релейный выход - изврат, путь к его быстрому выходу из строя.
    Согласен. Удивитесь, но так было сделано изначально в самой печи - там стоит ТРМ101 с релейным выходом, и раз в секунду щёлкает реле с нужной скважностью. Я вместо ТРМ заюзал модуль вывода (уже установлен), чтобы управлять от ПЛК, со своей системы (ПИД там тоже, программный), и не включать в RS-485 лишнее звено (есть и другие причины). Вот печь, если интересно: http://www.mexel.ru/pech702.html
    Ток в управляющей цепи там крошечный (1 мА максимум, напряжение 1 В максимум), но реле для ШИМ, это конечно, всё равно изврат. Даже писал им в техподдержку.
    Не факт, что там управляется напряжением, там стоит RC-цепь, задающая частоту колебательного контура, и ещё во-первых, регулировку ручкой надо оставить, сделать ручку как подстраховку, то есть когда на ручке минимум, то и итоговая мощность минимум, независимо от мощности, выдаваемой системой, во-вторых, ЦАП на 0 - 1 В пока в системе нет, и нежелательно наращивать период обмена RS-485, в-третьих, если эта регулирующая цепь (0 - 1 кОм) по каким-то причинам будет в обрыве - у печи будет перегрузка и выход из строя.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 07.02.2016 в 12:48.
  1. Управляемый трёхфазный выпрямитель на БУСТах
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 09:37
  2. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  3. Токоограничивающий резистор ТРМ-210 СС
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 22:36
  4. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  5. Помогите найти резистор
    от Михалыч в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 10:16
