Страница 275 из 765 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2741
    Что вы подразумеваете под средой разработки? У нас среда разработки объединена с режимом исполнения.
    Или вы имеете ввиду, возможность создания конфигурации более 32 тегов?
  2. #2742
    Да
    Заказчик поставил задачу разработать конфигурацию, но пока сам ОРС-сервер не приобрёл
    Существует ли возможность это сделать?
  3. #2743
    Напишите на support - мы дадим вам версию от другого ключа. Разработать в ней конфигурацию вы сможете, но не сможете ее запустить в режим исполнения. Добавить теги в скаду будет можно.
  4. #2744
    Простите, куда написать?
  5. #2745
    Подскажите пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?
  6. #2746
    Так сделать нельзя.
    Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений".
  7. #2747
    У меня вопрос начинающего по графике. Мне нужно на мнемосхеме создать блинкер который при аварии мигает, красным и ещё каким-то дополнительным цветом (как добавить дополнительный цвет?), при квитировании он перестаёт мигать и горит красным цветом, а при снятии аварии он горит просто серым цветом, при этом квитирование у меня будет производиться нажатием на него (необходимые скрипты вы предоставили). Вопрос в следующем, при помощи какого графического блока я всё это могу реализовать?(кнопка ли нужна, просто поле либо ещё что-то) Если есть видео уроки по этому вопросу то будьте добры кинуть ссылку. Спасибо.
  8. #2748
    Добрый день. Подскажите пожалуйста я пытаюсь сосчитать импульсы, завёл сигнал в OPC сервер, там он их считает нормально, а вот в MASTER SCADA почему то не успевает считать. Частота импульсов где то 2 импульса в секунду.
  9. #2749
    Какой в MasterSCADA стоит период опроса изменений в ОРС сервере?
    Если 2 импульса в секунду, то нужно тогда установить опрос 100-200 мс. И аналогичный период должен быть у объектов.
    Если в качестве ОРС сервера используется наш Modbus Universal MasterOPC сервер, то можно включить у данного режим HDA и получать архивы.
  10. #2750
    У нас стоит расходомер с импульсным выходом, Мне необходимо отсчитать определенное количество воды и подать сигнал на закрытие клапана. у меня получается что в ОРС сервере сосчитало 5 импульсов, а в MasterSCADA только 1. ОРС сервер используем ваш.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
