Страница 59 из 893 ПерваяПервая ... 949575859606169109159559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 8921
  1. #581
    Цитата Сообщение от Lenta69 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Ткните носом, пожалуйста, что я делаю не так? Сама программа пробная. Связка СПК107 и МВ110-32ДН. СПК в упор не видит модуль ввода.
    Для начала посмотрите п. 11.2 и 11.3 документа СПК. FAQ, а также это:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194379
  2. #582
    Спасибо! Каким то чудом получилось! Вопрос такой еще- почему не активно окошко "Авто перезапуск соединения"?
  3. #583
    Вероятно, используете старую версию Modbus Master. Галочка стала доступной в 3.5.5.0.
  4. #584
    Да, действительно. 3.5.4.0.
  5. #585
    Прошу помощи задача чисто теоретическая (экспериментирую) у меня плк 110-24 у него 4 быстрых выхода и 2 быстрых входа. Имеем в наличие датчик давления ОВЕН ПД100 и двигатель постоянного тока как сделать что бы скважность на выходе шим с плк менялось в зависимости от значения давления на датчике?
  6. #586
    И снова здравия всем! Возник ещё один вопрос: Если вставляю в проект этот код
    Раскрыть:
    IF err.0 OR err.1 OR condenser_err.0 OR condenser_err.4 OR condenser_err.6 OR tech_err.0 OR tech_err.1
    THEN err_exist:=TRUE;
    END_IF
    errBlink(enable:=err_exist, timelow:=T#500MS, timehigh:=T#500MS);
    IF errBlink.OUT=TRUE AND err_exist=TRUE THEN
    sysExecute('echo "1" > /sys/class/leds/sv2/brightness');
    END_IF
    IF errBlink.OUT=FALSE AND err_exist=TRUE THEN
    sysExecute('echo "0" > /sys/class/leds/sv2/brightness');
    END_IF;
    то на СПК мрёт Modbus и она начинает дико тормозить, при этом равномерно мигающий диод кнопки F1 единственно исправно работающий элемент проекта. Что я сделал не так?
  7. #587
    Раскрыть:
    END_IF
    END_IF
    END_IF;
    Предположу, что у вас SysExecute начинает выполняться в цикле, и происходит локальный апокалипсис. SysExecute должна выполняться строго по условию, в стиле:
    1) сработал триггер
    2) выполнили SysExecute
    3) сбросили триггер, чтобы SysExecute не выполнялся дальше
    Время цикла задачи чему у вас равно?
  8. #588
    Вы как всегда правы, сделал по триггерам - все отлично.
    И ещё один вопрос, если можно:
    Хочу воспользоваться IoDrvModbusComPort для индикации состояния сети, объявляю внутри FB как Modbus_Master_COM_Port (соотв.имени в проекте):IoDrvModbusComPort; И, как Вы уже догадались, .uiNumberOfCommunicatingSlaves=0 и .xAllSlavesOk=FALSE при живом-то модбасе... Тут тоже на самом деле все просто?
  9. #589
    Не надо ничего объявлять. У вас же есть Modbus Master в дереве проекта - это по сути и есть объявление соответствующего функционального блока. Просто добавляете его имя в программу, ставите точку и выбираете нужные переменные.
  10. #590
    Благодарю. Поправил.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
