Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Прибор для пастеризации
  1. #41
    10,290
    Цитата Сообщение от Абдула Посмотреть сообщение
    Мы не производим молока в промышленных масштабах, лишь перерабатываем своё фермерское молоко. По этому нам незачем внедрять сложные и дорогие системы, а надо лишь модернизовать пульты управления, чтобы пульт выполнял вышеуказанные функции автоматически. И вопрос в том, чем можно заменить на наших пультах 2трм1, чтобы автоматизировать процесс.
    заменить на ПР114
  2. #42
    заменить на ПР114
    ПР200 интереснее во всех смыслах......
  3. #43
    10,290
    я уже писал у ней нет соответствующей защиты для производства, её всеравно придётся держать внутри шкафа и какие тогда преимущества
  4. #44
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. На молоке сижу 4 год. Каких только пастеризаторов не видел.
    В вашем случае самый бюджетный вариант будет использование имеющейся ТРМ и ПР110. ТРМ будет визуализировать температуру и давать сигналы в ПР110. Пр110 будет регулировать нагрев, по достижении температуры отсчитает нужное время, включит охлаждение, дождётся нужной температуры и дальше уже по желанию или выгрузка, или сигнал о готовности. Нужна либо ТРМ, которая работает по 2 независимым каналом. Причём один из каналов (который измеряет молоко) мог бы выдать 2 сигнала. Один о достижении температуры пастеризации, другой о достижении температуры охлаждения. Другой канал меряет воду, чтобы не взорваться и имеет 1 выход достижение предела нагрева. На вскидку таких ТРМ не помню. Наверное лучше использовать 2 отдельные. Система достаточно инерционна, ПИД сильно не нужен. Можно сделать и ПИД, но взыть ПР114. Вариант "capzap" всё сделать на ПР114 тоже вполне приемлем, но потребуются 1 замена датчиков на датчики с токовым выходом. И для визуализации ИНДИКАТОР тип ИТП11 2 штуки. Тут уже надо считать по деньгам, что дешевле.
    В случае использования ТРМ как первичный прибор, решается проблема с оперативным изменением уставок. В случае чисто ПР114, для изменения уставок придется применять дополнительные кнопочки и переключение индикаторов например работа/уставка (делал такое) или уж если идти дальше панель.
    А вообще если думать о модернизации, то опять же во главу угла надо ставить техзадание, а то как посмотрел началась тема с одного, а дискуссия развернулась и перешла уже на полную замену автоматики.
    С уважением.
  5. #45
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Как вариант ПЛК63, по цене несильно дороже 2х канального ТРМ+ПР110+КП20, можно 2 ВДП подключить единственное слабая защита IP20 подальше от воды надо держать
  6. #46
    ПР200-24.2.1 за 5 841,00 руб. это очень дорого?
    Вы про защиту уставок паролем? - тогда согласен, это минус. Думаю его устранят со временем.
    И одно дело-открыть шит и поменять уставку ручками, а тащить комп (который ещё и не всегда под рукой) совсем другое...
    Или про степень защиты передней панели?
    В вашей молочке уборку из брансбойта делают, и ещё куча обеззараживающих химикатов. Кроме щита IP65 с обязательной промазкой всех вводов герметиком ничего в голову не приходит...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 29.01.2016 в 08:29.
  7. #47
    10.04.2010
    964
    Где как, а то и тряпочкой протирают, сейчас у всех новая фишка экономия везде и всего в том числе и воды, даже если скважина на заводе
  8. #48
    Насчёт пр200, в моем случае нужен ли дополнительный rs-485 интерфейс? Какое напряжение питания предпочтительнее: номинальное напряжение 24В постоянного тока или 220В переменного тока? И количество входов и выходов? И ещё, алгоритм будет записан в память контроллера или нам придётся самим его программировать?
    Не ругайте меня сильно за мои для Вас несложные вопросы, они для меня сложны.
    Спасибо
  9. #49
    Абдула, вам самому надо понят, что именно ВАМ надо и исходя из этого подбирать оборудование, определитесь сколько точек измерения температур, сколько дополнительных у вас устройств (клапаны, насосы и т.д.), как ими управлять....чем детальней опишите хотелки, тем качественней будут советы.
    программировать придется самому.
  10. #50
    Если удете расширять функционал - например цеплять архиватор или к компу подключать - то понадобится.
    Моё личное предпочтение - 24в. Более безопасно. И датчиков на такое напряжение дофига имеется.
    А 220... Что с ним в моей эмульсии делать? КЗ ловить?
    8 Дискретных входов
    4 универсальных входа
    8релейных выходов
    2 ЦАП 4-20ма.
    Самим, конечно.
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 07:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
