Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
  1. #71
    13,405
    А второй насос у вас есть, это Н2. Только он должен быть паралельно Н1 и работать они должны в зависимости откуда берется тепло, из ТТК или из ТА.
    Делать теплообменник для ТА или сам ТА делать теплообменником это надо прикидывать по мощности. Но то, что эту цепь нужно перекрывать при остывании ТТК это точно, и для безопасности при отключения питания, поломки ПР, линия должна открываться.
    Для начала необходимо сделать ЕЦ для работы ТТК - ТА и от нее плясать.
    Просто по вашей схеме вы ТА сделали просто большим разделительным узлом, в народе "гидрострелка". По сути он у вас не будет запасать тепло, а будет просто одной из батарей дома.
  2. #72
    13,405
    Eugene.A что-то не так в датском королевстве, у меня в межсезонье температура теплоносителя 45 гр (минималка для моего котла) и трубы с батареями не конденсируют влагу. Может речь о РАЗНИЦЕ температур все-таки ?
  3. #73
    А у вас что, вокруг труб и батарей вьются клубы пара? Чему там конденсироваться-то?
    А вот на конструкции котла, в дымоходе, где основным продуктом сгорания является вода и двуокись углерода, там-то и происходит конденсация пара при снижении температуры поверхностей теплообменника и газохода ниже 50°С.
    В конце концов эту цифру нетрудно найти в инструкциях на котлы, если они не коденсационные, конечно.
    Сколько уже котлов сгноили "экономисты", пытаясь сэкономить газ. Сначала сэкономили на строительстве, сварганив одноконтурную систему отопления, без возможности раздельного регулирования температуры котла и температуры отопления.
    Можно за сезон котёл превратить в дуршлаг.
    Однажды наши наладчики видели дизельный котёл, залитый конденсатом по самую горелку. Это не анекдот. Их вызвали, потому что котёл не запускался.
    А конденсат - это кислота.
  4. #74
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Речь идет не о конденсате на батареях и трубах, а в дымовой трубе, т.к. если в котел постоянно подавать воду температурой ниже 50гр. продолжительное время, то будет в котле большой теплосъем, дым холодный, следовательно з...сер трубы. Как-то так. Такие клапаны есть на разные тем-ры, кажется от 45 до 70.
    Чем чревато превращение ТА в гидрострелку?
  5. #75
    02.12.2015
    Томская область
    27
    melky Вас не затруднит выложить предлагаемую Вами схему, чтобы было нагляднее обсуждать?
  6. #76
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Про клапан вроде четко написано: "Температура на линии А-АВ постоянно поддерживается на уровне примерно 61°С". Я так понимаю клапан может принимать не только крайние положения, но и останавливаться в промежуточных, как термостат на автомобиле (если я не ошибаюсь).
  7. #77
    13,405
    Корявенько, но для понимания пойдет.
    Клапан, как и насосы можно располагать на обратке.
    Без теплообменника в ТА честно даже не представляю как обойтись по простой причине - там ЕЦ, а это та еще задачка, как загрузить 2 тонны воды теплом именно в ЕЦ системе.
    На счет 3-х ходовых клапанов писал выше, неразумно именно термостатический ставить, так как температурой 60 гр еще можно топить и топить.
    На счет клапана. Если подача ниже 61 гр, то с другой ветки не должно идти поступления, а вот если выше 61 гр а на другой ветке ниже, то происходит подмес...
    Последний раз редактировалось melky; 26.01.2016 в 15:01.
  8. #78
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    автоматика для котла приложена выше котел уголь .
    принцип автоматики при достижении температуры сначала разогревается ГВС подача ГВС через термостат чтоб руки не сжечь если температура растет включится отопление даже летом просто дешево сердито
  9. #79
    02.12.2015
    Томская область
    27
    И все же чем чревато совмещение гидрострелки с ТА?
  10. #80
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    На сколько я понял на ТРМах не получится сделать управление электрокотлом и водоснабжением. Или я не прав?
    Получится,- они [ТРМы] очень широко используются в системах автоматизации ЖКХ
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
