Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
  1. #61
    13,405
    Nafanja так у вас система без ЕЦ ? как вы рискнули на такое при обычном котле ?
    А теперь хотите переделать на ЕЦ часть, связанную только с ТА но не всю СО ?
  2. #62
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Цитата Сообщение от RusLandAuto Посмотреть сообщение
    Зачем в схеме V1 ?
    Вот:
    http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/2684.html
    или
    http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/402.html
  3. #63
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Поясняю это верно для систем где как правило на определенных режимах СО питается от ТТК напрямую , а излишки потребляются ТА
    Если в К1 и К2 имеют общий теплоноситель и подача из ТТК в ТА и из ТА в СО установлены на одном уровне по высоте это не одно и тоже?
  4. #64
    13,405
    Nafanja вы этим клапаном только усугубите, если котел будет заправлен и кочегарить на всю.
  5. #65
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Да.
    Поставил на насос ИБП и есть в наличии генератор (уже кажется сообщал об этом).
    Совершенно верно.
  6. #66
    13,405
    Мне кажется надо в ТА поставить теплообменник от котла с управляемым клапаном, в случае отключения электричества клапан должен открываться полностью.
    Пока электричество есть, можно управлять загрузкой ТА излишками, за счет управления клапаном и блокировкой насосом СО.
    Ну и второй насос между ТА и СО, когда из ТА будет забираться тепло.
    Тогда котел можно кочегарить на всю возможность ТА.
    Да, и ТА не должен быть разделителем между ТТК и СО, иначе он превратится из аккумулятора в очень большую батарею и не более того.
    Последний раз редактировалось melky; 26.01.2016 в 13:34.
  7. #67
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Тут бы конечно провести испытания, но по информации с другого форума может образоваться конденсат в дым. трубе, т.к. в котел будет идти всегда холодная вода пока не прогреются 2,5 тонны. Я еще окончательно не решил его устанавливать. Буду изучать инфу.
  8. #68
    13,405
    Ну тут такой момент, если вы планируете делать контур ТТК - ТА с ЕЦ, то лишние клапана там не к месту.
    И посмотрите на его работу, если ниже 61 гр, то клапан перекрывает канал А - АВ, оставляя только В - АВ, у вас еще температура от 61 гр и вниз, а СО просто отключается.
    Мне 60 гр воды хватает поддерживать 24 гр в доме при -15 на улице, а вы эту воду на малый контур мимо СО в котел - как-то не разумно.
    Делать ТА очень большой гидрострелкой тоже неразумно, отдавать тепло в ТА и тут же забирать ?
    Надо делать так, чтобы при топке котла нужная температура в зависимости от уличной уходила в СО в обход ТА, когда дом прогрелся до 23 (например) отключать насос СО до падения температуры на 0,5-1 гр и повторять процедуру (а лучше измерять температуру в системе, чтобы не допускать полного остывания батарей).
    Пока циркуляция СО заблокирована котел продолжает себе греть ТА.
    Когда котел прогорел (все спят), начинать отбор в СО из ТА, когда упала температура до какого-то предела, включать ТЭНы, поддерживать в ТА некую температуру минимум, чтобы избегать конденсата, если хотите, хотя там совсем холодной воды и не будет в принципе.
    Последний раз редактировалось melky; 26.01.2016 в 14:02.
  9. #69
    02.12.2015
    Томская область
    27
    melky а мне кажется что и при такой схеме можно кочегарить котел на всю возможность ТА, а теплообменник это излишнее усложнение. Загрузкой ТА я буду управлять сам, а автоматика подавать в СО сколько потребует погода.
    И по поводу второго насоса - чем плоха моя схема? Не пойму зачем и где там нужен второй насос?
  10. #70
    Известно, что конденсация пара происходит на поверхности, температура которой ниже, так называемой точки росы. Для воды это около 50°С.
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
