Вообще, конечно, чисто индуктивная нагрузка включаться вообще с нулевым током должна (ну, мы на неё напряжение подали, а она пока ещё разгонится...).
Да, посмотрел -- действительно отключить индуктивную нагрузку сложнее, чем её включить.
Вроде, он открывается при перенапряжениях. Т.е. отключаем индуктивную, возникает бросок напряжения, варистор открывается и "взрывается" (ну или как там)
Если так судить, то от повышенного тока варистор не особо поможет.
"омметра" под рукой нет, но в интернетах пишут, что 5-10А.
Собственно, вопрос остаётся: сдохнет ли ТТР, если оно будет коммутировать этот самый 30-60А пусковой ток (он явно больше чем у типичных лампочек).
У холодной (температурный коэффициент сопротивления и всё такое). Ходят слухи, что из-за этого и горят они при включении.
Ответить с цитированием
