Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110-60 сетевая функциональность
    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Смущает что в ПЛК всего 4 UDP сокета, или вы настраиваете прием с любого адреса, а потом сортируете принятые данные по ip адресу принятого сообщения ?
    Кстати пробовал настроить UDP сокет на прием от конкретного ip адреса, а он почему-то принимал данные с разных ip.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в ПЛК ОВЕН UDP-порта всего 4 штуки на айпишник?
    Если да, нумерация им присваивается произвольно? Есть какой-то диапазон нумерации UDP портов ПЛК ОВЕН?
    Спасибо!
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
    Какой диапазон нумерации?
    4 UDP сокета, да. А сокет Вы можете настроить как хотите.
  3. #13
    ТСР в отличие от UDP гарантирует целостность передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах передачи, во первых гарантия и уведомления меня не интересуют, во вторых та "мышинная возня" которая начинается у протокола при помехах на линии приводит иногда к зависанию соединения ТСР это мне тоже не нужно. С UDP же я всёравно с заданным периодом отправляю и /или получаю данные, каким то образом не дошло сейчас, дойдет в следущей посылке. А по поводу загрузки процессора, вроде при любом соединении температура ПЛК поднималась одинаково, так что думаю не принципиально
    Да, всё так. Лучше заранее рассчитывать на то, что пакеты будут теряться и переупорядочиваться (==использовать UDP), чем потом внезапно узнать, что TCP 2 часа ждал "потерянного пакета".
  4. #14
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ждал 2 часа???
    А timeout тогда для чего?
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,791
    А зачем ? Просто внезапно обнаруживается 2х часовое отсутствие связи.
    (Штатный tcp-сервер - рестарт через около 6сек.)
  1. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
  2. функциональность СИ-8
    от Юрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 16:37
