Показано с 1 по 10 из 25
Тема: спк 107 падает сеть
    По умолчанию спк 107 падает сеть
    Столкнулся с такой проблемой. Падает сеть rs485 modbus 11520 (пробовал 9400 те же яйца)
    начинает работать нормально. включаю релюшки, какое то время работает. потом падает сеть.
    В чем может быть причина?
    прошивка 3,945
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Не знаю в чем проблема, но решаеться так ставите АС3
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Обновить версию Modbus_Master_COM_Port до последней (3.5.5.0)
    Поставить галочку "восстановление связи"
    Обновить версии inp и outp до последних (3.5.4.0)
    Перезапуск связи не выход из положения. так как при пропадании сигнала с концевиков встанет вся машина.
    версия таргета 3,5,3,40. по инструкции же нужно ставить версии равные или меньше. да и не помогает пробовал)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Естественно нужно и таргет обновить.
    А без галочки будете до первой ошибки работать.
    А потом курить.
    Обновил. так же падает. галочка перезапуск не помогает((1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
    первое устройство пытается восстановить связь. но почти сразу падает.
    если делаю "сброс" то какое то время работает.
    Последний раз редактировалось stumex; 25.01.2016 в 09:59.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Что за устройства подключены?
    мв110-32дн дискретного ввода
    му110-32р вывода
    Логика падений не ясная. может час отработать. а может начать каждые 5-10 секунд падать((
    Последний раз редактировалось stumex; 25.01.2016 в 10:59.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    му110-32р вывода
    А чем обусловлена команда чтения 04?
    Я обычно 03 использую (Она кстати по умолчанию)
    поменял 04 на 03. не помогло.
    Последний раз редактировалось stumex; 25.01.2016 в 14:32.
  1. СПК 107
    от Olehbh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 10:35
  2. Codesys и СПК 107
    от Чайник в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:04
  3. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  4. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:18
  5. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 05:38
