Необходимо сбрасывать переменную по достижению какого либо значения.
Думал так заработает:
анн НЕТ.
анн НЕТ.
Извиняюсь, на мой взгляд, какае-то лабуда!
Не знаю подойдёт ли Вам, значения в переменную пишутся по условию(по переднему фронту импульса на дискретном входе), при значении равном "5", сброс в "0"!
Наконец дошло, что Вы хотели, наверно это:
Но и Ваша конструкция у меня работает, во всяком случае в симуляторе!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2016 в 20:45.
Дайте совет! Проект, в который внесены некоторые правки в ОЛ-115 не открывается в ОЛ-109! Пишет "Данные в файле некорректны или повреждены". Откат, не подвергаемый ОЛ115, открывается в 109 нормально. Обратного пути после ОЛ-115 нет? Тогда объявите об этом! На самом деле файл не битый, в ОЛ-115 он открывается. Можно ли всерьез довериться ОЛ-115 и не переживать за его баги?
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.01.2016 в 15:29.
Это давно обьявлено- во всех версиях ОЛ совместимость только назад ,тоесть старшие версии открывают младшие ,наоборот никак ...Но в ПР200 могут быть всякие сюрпризы пока не отлажен ОЛ
Как сделать, чтобы при загрузке проекта в ПР200 загружалась только программа, а энергонезависимые переменные чтобы не трогать, чтобы они не перезаписывались в состояния "по умолчанию"? Так вообще можно сделать?
Как изменить последовательность выбора кнопкой SEL редактируемых переменных на экране если она получилась хаотичной?
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.01.2016 в 17:11.
Может тогда TON и TOF реально сделать энергонезависимыми) а то приходится искусственно блинком создавать отсчет (искусственно имитировать время) и с помощью счетчиков запоминать, потом умножать, вычитать, складывать и тд.)) очень громоздко и не удобно, а так что бы после отключения питания все вернулось на момент отключения, ну очень облегчило бы. Спасибо.
