Страница 56 из 90 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #551
    12,153
    да я вроде не требую от Вас раскрывать реализацию, понадобится я и так код посмотрю. Я просто даю маячек, куда нужно смотреть чтоб скада нашла более широкое применение.
    вот еще как бы вопрос, пока держишь это будет какой то параллельный процесс не мешающий обмениваться информацией с ведомых устройств
    Странно от вас слышать такие вопросы .Естественно пока держишь палец на кнопке ,то вторым пальцем не сможешь управлять (вверх и низ одновременно.)Нажатие(удержание) не влияет на процесс отображения (обмена) ....
    За маячек отдельное спасибо
    Последний раз редактировалось rovki; 20.01.2016 в 08:28.
  2. #552
    10,634
    почему странно, может я опять задумал какой нибудь вопрос задать, только не сформулировал еще
    и почему естественно, у меня ребенок в играх двумя различными кнопками управляет одновременно, например
  3. #553
    12,153
    попробуйте мышкой(курсором) две кнопки нажать .Можно анализировать и два пальца на тачскрине ,но пока это отложено ,есть дела по важнее (срочнее )
    Последний раз редактировалось rovki; 20.01.2016 в 08:52.
  4. #554
    Нажали, отправилась команда, ожидается подтверждение.
    Если подтверждение пришло до истечения таймаута, то продолжается опрос остальных регистров.
    Если истек таймаут, то восклицательный знак (уведомление).
    После отпускания пальца всё аналогично.
  5. #555
    10,634
    незнаю, зачем Вы мне эти прописные истины пишите, я ждал примерно следущего ответа/ов, запрсоы становятся в очередь или используется синхронизация метода или я незнаю как себя поведет прога, если одновременно будет послан запрос на получение регистров и запрос по событию от кнопки
  6. #556
    Не знал, что Вас настолько глубоко это интересует.
    Организованна очередь, по нажатию на кнопку она прерывается, причем ожидается завершение предыдущей транзакции, после выполнения продолжается опрос дальше.
  7. #557
    12,153
    В теме про СП300 ,актуально и для ип320 и сп270 поднимался вопрос -как из проекта на панели исключить временно не работающий ПЛК(ПР) ,так что бы это не отражалось на работоспособности остальных ПЛК(ПР) в смысле отображения результатов и управления ими без задержек которые возникают в случае отсутствия одно из сетевых устройств .В каскаде это решается очень просто -из списка серверов удаляется временно нужный сервер ,а потом вставляется когда ПЛК(ПР) от ремонтируют .Ни каких зацикливаний ,что нет связи с устройством....Делается одним нажатием
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2016 в 18:25.
  8. #558
    12,153
    Заканчивается тестирование опытной партии модулей блютуз для ПР110,114 -BTPR .
    Заинтересованным в приобретении модулей прошу оформить предварительные заявки по почте btpr110_114@mail.ru ,указав необходимое количество .Модули будут поставляться с кабелем и программным обеспечением Каскада по адресу и фамилии указанных в заявке .Стоимость доставки не входит в цену комплекта (2500руб) .Начало отгрузок -первая декада февраля .
  9. #559
    12,153
    Первая партия модулей блютуз после тестирования
  10. #560
    12,153
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Может быть будет удобнее пользоваться экранами если они будут в виде вкладок с возможностю их переименования пользователем, может так проще и быстрее переключаться, как в экселе. Будет ли реализован как в ип320 график заполнения? И 10 метров дальность работы ВТ с выносом кабеля из щита это без учета препятствий в виде стен например если шкаф управления находится в небольшом тех. помещении где нет постоянного пребывания персонала с планшетом? Спасибо.
    сегодня проверил дальность связи-через кирпичную стену до 8метров ,бетонную (40см)до 6метров.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
