Страница 55 из 90 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #541
    12,157
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    если такое будет реализованно, это будет то что надо!!! Спасибо! Каким будет механизм обновление версий? Платный или ....?
    Каскада (активация) будет привязана к смартфону\планшету ,поэтому при установке новой версии Каскады на тот же планшет ,код активации будет прежний .Как сделаем механизм активации так сразу же выложим полную ,рабочею версию для использования и тестирования с модулями ВТ.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2016 в 23:14.
  2. #542
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Thumbs up
    Хорошо! Буду ждать полную версию!
  3. #543
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Если команда не передалась, то есть 2 варианта.
    Первый - по таймауту, появится восклицательный знак на компоненте (Button в это случае). Протоколом определено подтверждение команды, так вот если нет подтверждения, то вы об этом узнаете за считанные миллисекунды.
    Второй - разрыв связи, все компоненты работающие с этим сервером "покраснеют" и каскада будет пытаться восстановить связь, сопровождается всё это текстовыми сообщениями.
    О, звучит хорошо.
    Уточните пожалуйста, вы предлагаете изменить протокол только между блютусом?
    Или вы предлагаете нам улучшить modbus rtu в ПР?
    Я так понимаю, поправить modbus rtu не в ваших силах.
    Поэтому говорю про bluetooth канал.
  4. #544
    vladimirisitnikov не путайте битые файлы и контрольную сумму
    Я совершенно точно не путаю.
    vladimirisitnikovпри передаче файлов контрольные суммы не используются, так как предполагается, что пакеты контролирует стек ТСР
    Так зачем же тогда выкладывать и проверять MD5 контрольные суммы, если TCP и так контролирует пакеты?
    Кстати, повторюсь: пакеты не только TCP контролирует, но и Ethernet. И в Ethernet гораздо сильнее контрольная сумма.
    Дело в том, что даже при всех TCP и Ethernet контрольных суммах, могут возникать (и реально в жизни случаются) такие ошибки при передаче, которые не обнаруживаются ни TCP ни Ethernet слоями.
    Все думают, что передача нормальная, а реально просто звёзды так сложились, что контрольные суммы совпали.
    Это я и называл "скачивать битые файлы".
    Качаем файл, он сохраняется нормально, без разрывов связи, а по факту битый: MD5 не сходится.
    Понятно, что каскада не гигабайтами данные передаёт, но и баг "случайно выполнилась не та команда" для конечного пользователя будет крайне досадным. Немало волос в разных местах выпадет тогда, когда отлавливать такой баг будут.
    Конечно, грамотный проектировщик 100500 концевиков поставит (или как там принято?).
    Но, скорее всего, народ будет проще и будет размышлять в духе, что, если спрятать "кнопку <<взорвать бочку>>" на особом экране и закрыть паролем, значит "туда случайно уж точно не нажмут". А тут, каскада, такая, раз и нажимает из-за того, что по bluetooth данные побились.
    Поэтому и говорю, что если по bluetooth только CRC16, то звучит крайне ненадёжно.
    По крайней мере, если есть возможность задействовать более стойкие суммы, то лучше это делать, чтобы у конечных пользователей "просто работало" (tm)
  5. #545
    10,664
    Уже реализовано, однократно.
    тогда об'ясните в чем отличие от обычной кнопки? И да,Анатолий что то говорит про отображение обратной связи, так если палец будет жать на кнопку,как под ним различить состояние объекта?
  6. #546
    12,157
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    О, звучит хорошо.
    Поправить можно все ,только зачем .
    Канал блютуз ,как физическая среда очень устойчив к помехам ввиду применяемого способа передачи (сменяемой частоты).В технологии Bluetooth для борьбы с помехами используется адаптивная перестройка частоты (AFH). Технология AFH основана на использовании только «хороших» частот
    и отказе от «плохих» частот. После каждого пакета оба устройства перестраивают свои
    передатчики на новую частоту, то есть переключаются с одного радиоканала на другой
    (расширение спектра скачкообразной сменой частоты, FHSS). Таким образом, если помехи на одном канале препятствуют передаче данных, ретрансляция всегда происходит
    по другому (чистому) каналу.Двусторонняя связь в сочетании с AFH гарантируют максимально близкую к 100% устойчивости к радиочастотным помехам
    Про наводки и экранирование кабелей передачи информации вы наверное слышали .
  7. #547
    12,157
    Реализация обычной кнопки основана на анализе события -нажатия на экран (типа R триггер).В нашей кнопке идет анализ двух событий -нажатие и отжатие кнопки и соответствующая запись в бит(1или 0) -аналог R-F- RS триггеров.
    Для большей гарантии над(под) кнопкой или картинкой (скрытая кнопка) следует использовать битовый индикатор Лампа (визуальная обратная связь).Ну прям как на железных щитах управления -кнопка а над ней лампа. если нужно ...
  8. #548
    10,664
    Это вся концепция как должна выглядеть кнопка регулирующая увеличение/уменьшение значения в одну сторону?
    Хорошо, с каким шагом будет приращение, а если значение нужно изменить достаточно далеко от первоначального, как Вы реализуете ускорение приращения в зависимости от длительности нажатия с таким подходом
  9. #549
    12,157
    Я понимаю Вас как человека широко использующего планшеты ,но и вы поймите нас -не все следует раскрывать в открытом доступ(реализацию_) .
    Это всеволишь кнопка ,все действия с ней реализуются в ПР ,а не в Каскаде .К стати реализация такой кнопки была продиктована не прирощениями ,а элементарное ,ручное управление ,например подьем груза -пока держишь груз поднимается\опускается ...То есть полный аналог механической кнопки без фиксации.Наша концепция -использовать традиционные органы управления и отображения ,в смысле их действия ...,что не исключает использование новых до селе ....
    Последний раз редактировалось rovki; 20.01.2016 в 08:16.
  10. #550
    10,664
    да я вроде не требую от Вас раскрывать реализацию, понадобится я и так код посмотрю. Я просто даю маячек, куда нужно смотреть чтоб скада нашла более широкое применение.
    вот еще как бы вопрос, пока держишь это будет какой то параллельный процесс не мешающий обмениваться информацией с ведомых устройств
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
