Страница 54 из 90 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #531
    10,591
    Кнопка без фиксации ,пока держим -1(замыкание) ,отпустили 0 (разомкнута) .
    забавно, а как это будет реализовано по блютузу, постоянно будете посылать единицу? тогда с какой периодичностью, ноль тогда как будет задваться, постоянно или однократно?
  2. #532
    Уже реализовано, однократно.
  3. #533
    12,151
    То есть анализируем два события -касание и снятие пальца?
    А сетевые переменные в ПР сами сохраняются ...так? И меняются при каждом событии..
    Кнопка самописная
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2016 в 21:32.
  4. #534
    Кнопка самописная
    Да, верно.
  5. #535
    А не будет того, что отправка "отпускания" кнопки потерялась (ну, продолбался пакет, или ещё что) и ПР-ка думает, что кнопка залипла?
    Есть периодическая синхронизация полного состояния?
    И второй вопрос: контрольная сумма надёжная при передаче?
    Не будет того, что передаём одну кнопку, а на ПР-ку совсем другая приходит? Т.е. бит-два испортится при передаче и вместо команды "полный стоп" на ПР придёт команда "полный вперёд".
  6. #536
    После записи бита, не важно нажали вы или отпустили палец, будет проверка. Следом проверится этот бит.
    Используется crc16, протокол modbus rtu.
  7. #537
    12,151
    ну так и обычная кнопка может залипнуть ..для этого есть индикатор Лампа (обратная связь).
  8. #538
    Ничего не понял.
    Давайте на примере:
    1) Нажали -- передалась команда "едем"
    2) Держим -- вроде, как ничего не передаётся, но ПР-ка помнит, что "ещё едем"
    3) Отпустили -- планшет было хотел передать команду на "больше не едем", но глюк bluetooth и эта команда потерялась.
    4) В итоге на планшете нарисовано "кнопка отпущена", а ПР-ка во всю фигачит
    Как такое будет отработано?
    Когда ПР-ка поймёт, что "неплохо бы и остановиться"?
    Ни разу не приходилось скачивать битые файлы из интернета?
    И это "протокол TCP CRC16" + "Ethernet CRC32".
    Вы же предлагаете bluetooth, т.е. заведомо шумную среду передачи. Можно сделать что-то более серьёзное, чем CRC16?
    Therac-25 слышали?
    Прочитайте, пожалуйста: https://ru.wikipedia.org/wiki/Therac-25
  9. #539
    Ничего не понял.
    Давайте на примере:
    Если команда не передалась, то есть 2 варианта.
    Первый - по таймауту, появится восклицательный знак на компоненте (Button в это случае). Протоколом определено подтверждение команды, так вот если нет подтверждения, то вы об этом узнаете за считанные миллисекунды.
    Второй - разрыв связи, все компоненты работающие с этим сервером "покраснеют" и каскада будет пытаться восстановить связь, сопровождается всё это текстовыми сообщениями.
    ПР будет реагировать ровно так, как вы её запрограммируете, что выходит за рамки данной темы.
    Ничего не понял.
    Therac-25 слышали?
    Уточните пожалуйста, вы предлагаете изменить протокол только между блютусом?
    Или вы предлагаете нам улучшить modbus rtu в ПР?
  10. #540
    13,514
    vladimirisitnikov не путайте битые файлы и контрольную сумму. Совершенно разные вещи. Как раз для проверки целостности файла часто выкладывают MD5.
    В остальном при передачи файлов контрольные суммы не используются, так как предполагается, что пакеты контролирует стек ТСР и обрыв связи приводит к битости файла, ибо он не скачался весь.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
