Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
может я не коректно поставил вопрос, Button - пока держите уст. логич. 1 -ца, это понятно!!! Но возможно ли пока удерживается кнопка изменение параметров индикатора задачника (например как при настройке электронных часов, нажимаем на кнопку Button1 значение(числа индикатора задачника изменяются в заданном диапазоне от 0 до 60, жмём на другую кнопку Button2 числа индикатора задачника изменяются в заданном диапазоне от 0 до -60) типа СЛАЙДЕР
Если по кнопке запустите генератор импульсов, то получится.
