Страница 53 из 90 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #521
    12,150
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Анатолий, подскажите пожалуйста , в той демо версии которую Вы выложили для скачивания, возможно ли в ней сейчас что то подобное изобразить? А то я скачал, установил, а что дальше как в ней работать не оч. понятно (настройка контента, изменения размера , выбрать сервер, адрес) , не понятно что тестировать? Хотелось бы какую то краткую инструкцию, чтобы что то подобное как у Вас изобразить, если возможно! А так у Вас всё здорово получается !!!!!
    Спасибо за проявленный интерес .
    Демоверсия выложена с целью ознакомления возможностей Каскады в плане наличия тех или иных элементов управления (кнопки,индикаторы,,,итд) ,что бы уже сейчас Вы могли представить решение необходимых Вам задач ....В конце января планируем первую рабочею версию Каскады ,одновременно будем выкладывать описание (прототип будущей инструкции по программированию).
    На счет картинке- в верхней в закладке ПРОЧЕЕ выбираем ФОН .Нажимаем и выбираем Установить Картинку ,указываем путь и загружаем на задний план .Картинки делаются в любом графическом редакторе (фотошоп итп).Есть особенность с масштабированием изображения .Планшеты и смартфоны имеют разные размеры экрана и разрещаюшую способность .Необходимо в редакторе подобрать такой размер холста что бы он вписывался без искажений в экран планшета .После этого можно приступать непосредственно к мнемосхеме .Изображения тех или иных механизмов (насос ,двигатель,итп) находим в сети и вставляем в редактор (мнемосхему) .После отправляем готовую картинку с ПК,через почту ,или другим способом на планшет ,где загружаем ее в ФОН.
    Демоверсия не для тестирования ,а скорее презентация .
    На принтскрине ,что выше это реальный проект с 2 ПР114 и планшетом Супра .В Каскаде проекте 2 экрана .Показан только один ...Все кнопки и переключатели выполнены прозрачными и по размеру равны механизму .Так же можно поступить с индикаторами ,сделав их фон прозрачными .Надписи можно делать как в Каскаде так и в граф.редакторе ....
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2016 в 15:30.
  2. #522
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Не за что, это Вам спасибо за Ваш труд!!!
    Задачник с надписью Button- это кнопка нажав и удерживая которую можно будет изменять значения аналог и дискретных вводов/выводов и эти значения выводить на индикаторы (числовой или лампу)?
    А "числовой задачник" - это можно будет вводить цифры тем самым (задавать нужное значение)? я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось anndy; 19.01.2016 в 17:41.
  3. #523
    да, правильно.
    Switch - переключатель, пишет 1 или 0 в зависимости от состояния.
    Button - пока держите уст. 1, после отпускания 0.
  4. #524
    08.11.2012
    Подольск
    134
    может я не коректно поставил вопрос, Button - пока держите уст. логич. 1 -ца, это понятно!!! Но возможно ли пока удерживается кнопка изменение параметров индикатора задачника (например как при настройке электронных часов, нажимаем на кнопку Button1 значение(числа индикатора задачника изменяются в заданном диапазоне от 0 до 60, жмём на другую кнопку Button2 числа индикатора задачника изменяются в заданном диапазоне от 0 до -60) типа СЛАЙДЕР
  5. #525
    20.11.2011
    2,552
    Если по кнопке запустите генератор импульсов, то получится.
  6. #526
    Пока компоненты в КаСкаде между собой никак не взаимодействуют.
    Я как понял вы хотите инкремент\декремент регистра с лимитом, такое ведь не составит труда сделать в ПР, а с помощью цифр. индикатора отобразить значение.
  7. #527
    12,150
    Каких либо мат.вычислений в Каскаде производится не будет .Это всего лишь органы управления и отображения,максимально приближенный к их физическому аналогу,а что по ним следует сделать закладывается в проекте на ПР .Кнопка без фиксации ,пока держим -1(замыкание) ,отпустили 0 (разомкнута) .
  8. #528
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Пока компоненты в КаСкаде между собой никак не взаимодействуют.Я как понял вы хотите инкремент\декремент регистра с лимитом, такое ведь не составит труда сделать в ПР, а с помощью цифр. индикатора отобразить значение.
    Я имел в виду элементы управления такого вида
  9. #529
    12,150
    это аналоговые линейные задатчики и индикаторы .Их планируем в следующей версии (апрель).
  10. #530
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Thumbs up
    если такое будет реализованно, это будет то что надо!!! Спасибо! Каким будет механизм обновление версий? Платный или ....?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
