Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Зависание опроса модулей
    Exclamation Зависание опроса модулей
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой прекращения опроса модулей ввода-вывода.
    Имеем несколько ПЛК110-60 и подключенные к ним модули МВ110-32ДН, МВ-8АС, МУ110-8Р. Подключение RS-485, Modbus RTU через конфигуратор. Модули подключены к ПЛК в разных количествах: от 2-х до 12 на один порт контроллера. Ко второму подключен СПК107.
    Вроде всё работает нормально, но иногда контроллеры просто перестают опрашивать модули. Переменная "Last adress" замирает на какой-то цифре и всё. Помогает только перезагрузка контроллера по питанию. Скоро сдавать объект, поэтому хотелось бы как-то исправить текущее положение вещей.
    Есть у кого какие-нибудь предположения?
    10,256
    воспользоваться поиском по форуму
    Минимальная длина цикла стояла в 1 мс. Изменил на 10. Посмотрим. Спасибо.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    а у вас в модуле статистики загорелся перегрузка cpu?
    Модуль статистики я не устанавливал.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    У меня тоже эта проблема на двух объектах замечена.
    Возникает при заливке программы. На ПЛК100 и на ПЛК110-32. Так как это заливка программы делается удаленно, то возникает большая проблема. Ведь надо перезагрузить ПЛК.
    Кто-нибудь может ответить как бороться с этим?
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 27.07.2016 в 09:05.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  2. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  3. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
