Если правильно помню, то перезагружаете windows, при включении жмакаете F8 или F6 может еще что то, по разному бывает.
Там выбираете без проверки подлинности драйверов, насколько помню это едиственый выход.
Так я пишу, что драйвер поставил, как раз из этого режима, про который Вы пишите.
Или Вы предлагаете работать в этом режиме?
