Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
  1. #21
    12,153
    Scream тот модуль, что я взял работает без ардуино, сам по себе. Просто подключение к сети нужно. хм, то есть модуль БТ + прокладка для сети дешевле ?
    rovki во-первых интернет нужен для удаленки. Если интернета нет, достаточно просто внутренней сети, или создание той же сети на Wi-Fi.
    Опять же, чтобы работать через Teamviewer нужен интернет, как ни крути.
    На счет громоздкости можно поспорить. И по цене тоже.
    Тот же Raspberry стоит чуть дороже предлагаемого модуля БТ, только возможности куда шире.
    Воткнули свисток = получили еще и роутер с поднятием VPN канала. И вроде как есть драйвера для проброса COM портов, надо поискать. Под Винду точно такие были.
    Для локальной сети придуман RS485(модбас) ,чо огород то городить .Бывает часто ,что в насосной ,складе ,теплице и ПК нет ,о какой сети еще речь ...
    Удаленный доступ для ПР это эксклюзив ,для ленивых как я .
  2. #22
    13,254
    rovki ваши слова да в уши бы Овену, если речь о ПР, то там нет RS485, для этого необходимо ПР-МИ купить, а он стоит денег.
    Если до насосной, склада не больше 90м, то уж лучше обычную сеть. Если больше, тогда конечно RS485.
  3. #23
    13,254
    ASo
    http://ru.aliexpress.com/item/Raspbe...rchweb201560_1
    + Pi 2 за 3 рубля. + конвертер USB-RS485 (я брал по 75 рублей на CH340)
    + полноценная скада, установленная на Raspberry
    Можно добавить Wi-Fi модуль и сделать его Hotspot-ом для смартфонов для изменения уставок не подходя к щиту.
    з.ы. надо попросить модераторов перенести все, непосредственно не относящееся к проекту rovki, перенести в тему, созданную на Курилке.
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ASo
    и какую вы сюда скаду поставите? чем отображать?
  5. #25
    ASo
    3 рубля, 2 рубля, 75 рублей, можно купить, можно добавить.... . Коллеги, если у вас будет такой подход к оборудованию для промышленного применения, то скоро все ваши линии, будут одноразовые, как китайские радиоприемники. И о какой надежности, безопасности может идти речь. Зачем тогда существуют фирмы, которые производят промышленное оборудование? Moxa в ТОПКУ?
  6. #26
    10,636
    а что там Анатолий про тимвьювер говорил, если быть законопослушным то такая удаленка не прокатывает, не правда ли?
  7. #27
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    если быть законопослушным то еще копейку дать надо тим вьюверу, но смысла не вижу, кто б просёк.
  8. #28
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    что вы тут со свое
  9. #29
    13,254
    Atman а кто говорит о промышленном применении ? а ваши устройства чем отличаются ? да абсолютно ничем.
    И кстати, все устройства производятся не на коленке и ничем не уступают панелям от Овен или другим.
    Scream RapidSCADA ставится на Linux.
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    что вы тут со своей мохай... идеальное оборудование или что?
    у меня есть моха, 8 портовый rs232, раза 2 в ГОД виснет, только питание передергивать помогает. и что?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. ПР и ПЛК за и против, нервным просьба не посещать!!!!
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:59
  3. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:13
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42
