Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    13,513
    Scream если нет интернета, то есть провод если правильно понимаю.
    Нет, свое не писал, нет необходимости, когда есть бесплатные или условно бесплатные скады.
    13,513
    rovki ОООО, модули БТ научились выходить в интернет самостоятельно ?
    То, что Каскада с выходом в интернет это понятно. С остальным непонятно.
  3. #13
    12,151
    Ну хватит придурятся -без каскады программирование дистанционное через ВТ на ПК(и таймвьюэр) ,управление ПР на планшете по ВТ ,а связь в паутиной по вайфай.Все отстаньте ,читайте тему .А будите флудить так и не найдете ,что интересует ...
    Последний раз редактировалось rovki; 03.01.2016 в 23:12.
  4. #14
    13,513
    Все, разобрался, вспомнил ваши опыты с ПР с модулем Atman-а.
    Я все же выбрал другой путь, использование микрокомпьютеров, по мне он более гибок за те же деньги. Единственное с Wi-Fi в сеть объединять не пробовал.
  5. #15
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Расскажите подробнее. Что за микрокомпьютер?
    Вы пробрасывали com порт в сеть?
  6. #16
    12,151
    Это были другие опыты с другими модулями ТСР .Опять все перепутали .Сказал же все описано в основной теме и я не виноват ,что нафлудили пол сотни страниц ...
  7. #17
    13,513
    rovki особенной разницы нет, сразу ТСР модуль или в качестве связующего звена ПК, просто думал что-то новенькое появилось и появились какие-то новые БТ всемогущие.
    Scream куплен модуль http://ru.aliexpress.com/item/Q00226...255716343.html
    Пока не испытывал на ПР, требует установки драйвера на ПК - виртуальный СОМ порт. Никаких тебе БТ, сразу в сети.
    Есть еще модуль Ethernet - RS485/RS232, необходимости устанавливать драйвера не надо, но тот же ОЛ его вряд ли поймет, ибо не умеет работать с портами поверх ТСР.
    Микрокомпьютер - Raspberry Pi B+ (Pi 2 гораздо быстрее, просто свой давно покупал). + USB-RS485 (в случае с ПР нужен USB - TTL). На нем Linux со всеми вытекающими. ОЛ опять же врядли напрямую будет работать по той же причине. Но поставить скаду можно. Мониторинг + управление.
  8. #18
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Дорого 1200, я за 500 брал но с уарт. Не то, работать без той же ардуино не будет.
    Спасибо, в общем понял, решения у вас гораздо громоздкие и дороже.
  9. #19
    12,151
    Какой еще интернет в насосной или в теплице,складе ,в глубинке не везде телефон ловит ..Летаете ,где то в небесах ...АУ.
  10. #20
    13,513
    Scream тот модуль, что я взял работает без ардуино, сам по себе. Просто подключение к сети нужно. хм, то есть модуль БТ + прокладка для сети дешевле ?
    rovki во-первых интернет нужен для удаленки. Если интернета нет, достаточно просто внутренней сети, или создание той же сети на Wi-Fi.
    Опять же, чтобы работать через Teamviewer нужен интернет, как ни крути.
    На счет громоздкости можно поспорить. И по цене тоже.
    Тот же Raspberry стоит чуть дороже предлагаемого модуля БТ, только возможности куда шире.
    Воткнули свисток = получили еще и роутер с поднятием VPN канала. И вроде как есть драйвера для проброса COM портов, надо поискать. Под Винду точно такие были.
    Последний раз редактировалось melky; 04.01.2016 в 00:17.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. ПР и ПЛК за и против, нервным просьба не посещать!!!!
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:59
  3. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:42
