Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    одного триггера переднего фронта было бы достаточно
    Я наверное плохо объяснил свою проблему... Мне нужно, чтобы после изменения переменной с помощью кнопок экрана управляющая программа ПР200 сама возвращала бы эту переменную в исходное состояние. Как это сделать?
    21.01.2011
    еБург
    890
    предложу решение - а если сигнал "reset" ловить как изменение состояния (фронт).
    тогда само состояние переменной будет не важно.
    начинающий профессионал
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Соглашусь с Вами. Думал уже над этим. Но, тогда другая проблема возникает:
    как в меню прибора редактировать эту переменную?
    Например: сейчас у меня выводится надпись на экране: "Сбросить наработку?" и вариант ответа "Нет" или "Да", в зависимости от текущего состояния переменной "Сброс".
    Вы же предлагаете сделать так: "Сбросить наработку?" и варианты ответа "Да" или "Да". Допустим. Но, чтобы "ловить фронт" все равно нужно будет вручную изменять состояние переменной "Сброс" с помощью кнопок ПР200 (было: "Да", стало: "Да" - то, которое раньше было "Нет").
    Уже голову сломал и не знаю как сделать этот сброс, чтобы делать его по нажатию кнопки на экране, а не через изменения: "Нет" в "Да" и при следующем сбросе опять: "Да" в "Нет" + "Нет" в "Да". Ну уж очень не удобно получается.
