Показано с 1 по 10 из 29
Тема: САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3
    9,884
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?
    У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2015 в 02:42.
    Буду все пробывать это последний вариант
    9,884
    Вариантов много, на мой взгляд, гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2015 в 07:32.
    Это обычно выясняется после того, как намёрзший лёд при падении уровня отрывает все эти электроды, поплавки и т.п. приспособы. А иногда заканчивается и более печально - при систематических переливах намёрзший айсберг обрушивает всю башню:
    Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...
    Да это точно было и такое!!!
    А не по теме я бы на все трм,сау и тд внес бы быстро съемную колодку для щитового исполнения... Было бы удобно на поверку приборы отдавать...
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 29.12.2015 в 21:36.
  1. САУ-М7Е
    от Pashanxt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 04:54
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:50
  3. САУ-М7Е
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 15:38
  4. САУ-М7Е
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 08:52
