Страница 455 из 1192 ПерваяПервая ... 355405445453454455456457465505555955 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 11911
  1. #4541
    Подскажите пожалуйста,как настроить ПИД-регулятор и какой ФБ лучше взять для этого,чтобы реализовать следующую задачу:
    Нужно регулировать температуру воды во внутреннем контуре,который охлаждается внешним контуром воды через теплообменник.
    Управляем регулирующим клапаном подачи воды во внешний контур.
    Клапан управляется сигналом 0..10В.
  2. #4542
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Если у Вас два контура (два датчика) и один управляющий привод, то здесь лучше пойдет каскадная схема.
    Сам использую PID из библиотеки UTIL.
    Автонастройку коэффициентов делал сам. Долго, но работает
    Что вы подразумеваете под каскадной схемой?
  3. #4543
    Здравствуйте, помогите пожалуйста написать программу на языке ST или CFC в CoDesys v2.3 На контраллера плк 150., я учусь в ггнту на факультете автоматизации и прикладной информатики, если я не напишу программу мне зачет не поставят)) . Буду очень благодарен.
    имеется: емкости для воды, датчик уровня ,насос..
    1. При нажатие кнопки "РЕЖИМ 1" работа установки происходит следующим образом:
    * Открывается клапан 1, и емкость наполняется водой до заданного уровня.(вода наполняется с помощью насоса)
    * Открывается клапан 2, и выполняется слив воды до достижения нижнего уровня в емкости, после чего закрывает клапан 2.
    * открывается клапан 1: запускается насос и е емкость наполняется водой заданной уровни.
    2.при нажатие кнопки” Режим 2 ” работа установки происходит следующим образом:
    *Открывается клапан 1 и емкость наполняется водой до заданного уровня.(вода наполняется с помощью насоса) и открывается клапан 2(слив) короче одновременно открыты две клапаны т.е насос для наполнение емкости водой и клапан для слива воды и должна программа держать воду на заданном уровне при открытом клапане 2 (слив) и насоса.
    *программа должна быть в аналоговой а не дискретной.
    3. Если не нажата кнопка "СТОП", продолжить работу, начиная с п.1., Иначе - завершить работу программы.
  4. #4544
    Как запустить параллельно две программы на ST и SFC?
    ps код на st для визуализации, а sfc - логика
  5. #4545
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Вызови их где-нить. Можно последовательно
    Ps
    Зачем грузить чела диспетчером задач когда он просто вызвать программу ещё не научился
  6. #4546
    Нашел "конфигурацию задач", ругается на событийную переменную. скрин
  7. #4547
    4,197
    Ps
    Вложение 21496
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #4548
    4,197
    Скрины можно вставлять в сообщения
    Вложение 21500 Вложение 21501
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4549
    В примере у препода именно через диспетчер, не знаю как побороть эту ошибку.
    Событийная переменная CURRENTCLIENTID в задаче должна быть типа bool.
    \Вложение 21502
  10. #4550
    Подскажите пожалуйста при помощи какого блока в CFC можно реализовать вот такой переключатель - http://vent-house.ru/image/cache/dat...ul-500x500.jpg
