И еще дурацкий вопрос - как делать конкантенкацию строк?
Ап - конкантенкация WSTRING, потому что в STRING нельзя хранить русский текст.
Последний раз редактировалось SokolovA; 17.12.2015 в 01:29.
В продолжение поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190030
Связь вроде как установилась (СПК107+ПР200). Но не могу понять следующее:
Из 46 опрашиваемых регистров получаю только 17 байт (видно из скриншота), при опросе 1 регистра опять же получаю 17 байт. Плюс постоянно проскакивает ошибка 255. то я делаю не так?
Ну и не понятно почему размер скопированного буфера всегда равен 4
Ок, спасибо.
Про массивы структуры и инициализацию их элементов.
Есть структура S1 с элементами A1, A2, A3. Есть структура S2 с элементами S1, B1, B2.
Есть массив M[n,m], состоящий из S2. Элементы M[n,m].B1, B2, инициализируются прекрасно при создании массива:
S2:ARRAY [1..n, 1..m] OF S2:= [(B1:=1, B2:=1, S1.A1:=1)]
А вот на S1.A1:=1 компилятор ругается. А мне очень надо тоже проинициализировать этот элемент. Подскажите, как это сделать?
Здравствуйте,
не смог на форуме найти ответ на вопрос: Как преобразовать string в wstring?
Подскажите пожалуйста новичку. На codesys 3.5 выскакивает ошибка компиляции.Что делать?
