Страница 44 из 373 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 4157
    С WORDOM и FLOAT получилось панель:Скрин панели.jpg, ПЛК Скрин ПЛК_онлайн.jpg, а вот с битами ни как? Проект с исправлениями прилагаю. Спасибо
    13,822
    Попробуйте для 8 bit input module использовать функцию Read Holding Registers.
    УРА! Заработало,СПАСИБО!
    13,822
    Давайте начнем с начала.
    Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.
    В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).
    Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.
    Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.
    Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.
    1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
    2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
    3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)
    С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).
    Ок, врубился, пасибо...
    Ещё вопрос, ПЛК отсылает в панель 2 бит регтстра PSB 264ПЛК_1.jpg, в панели взят элимент ДВИГАТЕЛЬ которому присвоил тот же регистр PSB 264 Панель_1.jpg. Как обратиться к нужному биту этого PSB регистра в панели, или это только возможно если использовать регистры PSW?
    13,822
    PSB - это бит, аналог BOOL из CoDeSys.
    В вашем случае, вероятно, произойдет запись в PSB266 - его и надо привязать к двигателю.
    Вообще, по-моему, проще использовать в ПЛК Register Input/Output Module и читать/записывать битовые маски в PSW.
    Ну и обращу внимание, что у нас есть примеры по настройке обмена с ПЛК:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
    В продолжении разговора об обращении к битовой области. Я понимаю что PSB ,например, 256 это 1бит. Меня смутило что в конфирурации ПЛК есть возможность обратиться и к остальным битамБИТЫ.jpg и вот в ОНЛАЙНЕ пример обращения БИТЫ _РАБОТА.jpg. А так да, использую PSW регистр с возможность выбрать 8 из 16 битов для работы.
    Пример по организации связи ПЛК-ПАНЕЛЬ я смотрел ранее, жаль там нет примера конфигурации ПЛК чтобы знать какой модуль использовать и какую команду. Я уже этот этап прошёл но такой пример снял бы не мало вопросов для быстрого понимания работы связки ПЛК_ПАНЕЛЬ.
    13,822
    В смысле, нет? Там скриншоты для конфигурации каждого модуля, с адресами, функциями и т.д.
    Ответов: 30
