Страница 168 из 378 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 4203
    Установить Дробная часть = 0 и вводите число из диапазона 0...100.
    Не работает.
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Не работает.
    Ещё 5 страниц и мы наконец выясним всё что нужно для ответа, будем и дальше клещами тянуть, где не работает и почему)))
    4,217
    Не работает.
    В эмуляции и не будет работать.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Оставил эту затею. Не работает да и Бог с ней.
    Я пытался сказать, что если вы хотите быстро получить ответ, то полнее описывайте проблему. Почему то у меня всё работает и когда первый раз настраивал, читал документацию и не бросил, пока всё не отладил)))
    А у вас надо снять все галки во вкладке "Ввод данных", кроме клавиатуры. А в масштабировании лучше поставить минимум 10 и максимум 100 ( без точек и запятых). И как уже сказали во вкладке Дисплей поставить 3 знака и дробную часть 0. Убрать везде дробные знаки короче. Записать в панель и проверить) Вводить можно только целые числа от 0 до 100, а минимум 10 потому, что при 0 погаснет экран совсем и не сможете ввести ничего.
    Потом ещё и звук пищалки захочется отключить, а там тот же принцип, только цифры другие.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 14:26.
    4,217
    Значит у Вас панель СП310-Р
    В такой и не будет работать, см. в своем первом посте - выдержку из руководства
    Мой канал на РУТУБЕ
    После всех тех манипуляций что вы описали, подсветка пару раз сработала и срегулировалась. А после при вводе (к примеру от 100 до 30) 35 - экран тупо гаснет. Наглухо. Помогает только перезаливка проекта.
    После трех или четырех раз плюнул на это...
    4,217
    Ну не знаю, я в 15 году лично пробовал
    У меня работало
    Последний раз редактировалось petera; 15.05.2020 в 14:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
    У меня работало
    Поставил этот вариант. От 100 до 48 работает плавно, практически не регулируя. При переходе на 47 гаснет почти на половину яркости. При 35 гаснет полностью.
    Адекватная регулировка от 50-ти до 36-ти.
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 15.05.2020 в 14:43.
    Подскажите пожалуйста можно увеличить память, СП315 Р, при загрузке проекта пишет "недостаточно памяти"
    Ответов: 30
