Я таки надеюсь, что новость о М02 всё же появится на сайте.
В кратце -
1. USB Host с поддержкой MSD, HID и любых других устройств для работы в качестве ключа защиты, защитой от перегрузки и поддержкой хабов
2. Поддержка модемов (PPP)
3. Некоторые аппаратные доработки: Питание доп. устройств от портов 232, немного более быстрая память, управление физическим режимом 485 (ведущий/ведомый)
4. ПО с ОС реального времени Segger
5. Сильно увеличили производительность
6. ПО для управления быстрыми I/O в режиме жёсткого реального времени
7. Расширенный функционал стека TCP/IP (поддержка DHCP, DNS, RAW Sockets)
8. Специальная сервисная библиотека для отображения статусов интерфейсов Ethernet/PPP - можно использовать для DynDNS, проверки статуса модема, управления интерфейсами (вкл/выкл) и т.п.
9. Спецбиблиотека для получения заводских настроек ПЛК (привязка ПО)
10. Спецбиблиотека для чтения серийных номеров USB устройств (привязка ПО)
11. Библиотека для асинхронного доступа к файлам (рекомендуем использовать только её), драматически ускоряет программу (особенно если работать с внешней флешкой). Аналог есть только в 3-м КоДеСисе.
12. TFTP сервер на ПЛК "из коробки"
Ответить с цитированием
