Страница 37 из 90 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #361
    12,156
    Вот и следующий элемент реализован - Цифровой индикатор (целочисленный) ,с возможностью задания количества разрядов и положение десятичной точки, ну и естественно заданием как размера экрана ,так и цифр ,а также цвета фона и цвета цифр .А так же появилась возможность задавать задний фон - заливка цвета или картинки .Вот скрин с планшета
  2. #362
    12,156
    Просьба к потенциальным пользователям модулей ВТ и Каскады присылайте свои рисунки отдельных элементов мнемосхем ,что бы можно было в дальнейшем создать библиотеку пользователей и выложить на форум .С уважением a.g.kablov@mail.ru
  3. #363
    12,156
    Сегодня реализован новый элемент Лампа
  4. #364
    12,156
    Планируется сделать невидимыми (задается в свойствах элемента) кнопку и переключатель .Что бы например нажал на рисунке на насос ,он включился и загорелась на нем лампочка ,для подтверждения выполнения команды .Это если для процесса управления применяются не обычные органы управления (кнопки ,переключатели ,,,) ,а рисунок мнемосхемы .
  5. #365
    12,156
    А вот и опытный образец в корпусе модуля ВТ-ПР на дин рейку ,ширина 18мм.
    Пока без надписей ....
  6. #366
    цена какая?
  7. #367
    12,156
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    цена какая?
    Вместе с ПО КаСкада 2500руб.Но продажи после НГ(конец января) ,пока будет тестирование.Отдельно КаСкада -500руб(первая версия).
  8. #368
    ценник гуманный, можно взять побаловаться, а дальше видно будет...
  9. #369
    12,156
    Сегодня реализовали элемент ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕКСТ .Можно задавать два текста ,соответствующие содержимому регистра 0 и 1.Можно менять размер текста,цвет текста и фона ,причем для каждого текста независимо.
    В приложенном проекте управление пуск\стоп и подьем валов осушествляется прикосновением на стрелки и цилиндр на мнемосхеме за счет прозрачности переключателей ...Нарисована мнемосхема на скорую руку в пойнте на ноуте ,строго не судите и загружена в проект ,как фон задний.Теперь каждый сам будет рисовать мнемосхемы и выбирать нужные графические программы...А если будет общественная(публичная) библиотека графических элементов (рисунков) ,то это облегчит жизнь автоматизаторам ,которые не все художники....
    В перспективе рассмотрим возможность создания(использования) картинок GIF формата ...Что бы картинка ожила ...
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2015 в 00:09.
  10. #370
    12,156
    Нашел 3д модели http://www.3dcadbrowser.com/3dmodels...llection=pumps ,делаем принт скрин и используем для мнемосхем ...
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
