Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 114
Тема: СПК. Первый старт
  1. #31
    Спасибо Евгений! Но мне всё таки хотелось бы понять как искать и устранять такие ошибки. Кстати, с Вашей помощью проект запустил, но затем решил изменить "время заданное" в сторону уменьшения от еденицы, т.е. задал 0 минут и опять "вылетел" из проекта и опять исключение. Как можно сделать так, чтобы нельзя было задать "температуру заданную" и "время заданное" ниже единицы?
  2. #32
    13,643
    Я могу только сказать всякие банальности:
    1. Смотрите Журнал - зачастую по логам можно догадаться хотя бы о типе ошибке.
    2. Отлаживайте программу по частям (очень плохой вариант сначала написать сотни строк кода/страниц блоков, а потом отлаживать это). В этом случае, вы будете знать, что ошибка в том куске, который вы добавили после предыдущей отладки - так уже гораздо проще найти ее, воспроизводя изменения пошагово.
    Можно ограничить диапазон вводимых значений в визуализации (например, у элемента Управление вращением или в диалогах ввода).
    А можно прямо при объявлении переменной: iVar: INT (1..1000);
    В данном случае, iVar никогда не будет нулем и по умолчанию будет инициализироваться со значением 1.
  3. #33
    Спасибо за советы, для меня они не банальные, поскольку у меня это первый проект и до многих вещей приходится доходить самому. Проект я делаю частями, как Вы и говорите, сначала делаю небольшой отдельный проект, затем внедряю его в основной. Этот вывод на индикатор выполнения отдельно у меня работал без проблем, а в проекте не учёл реальности.
    Пока гулял с собакой, понял, в чём моя ошибка, сейчас приду и попробую её исправить и тут как раз увидел Ваш ответ.
    Ещё раз, спасибо.
  4. #34
    А что делать, если в журнале две ошибки:
    1. лицензия для Target Visualization не установлена
    2. WinPCap надо установить
    А куда они делись?
  5. #35
    13,643
    А куда они делись?
    1. Вы же тестируете на виртуальном контроллере. Он триальный - лицензия стоит денег. Не замечали, что спустя полчаса работы он отключается?
    2. По этому поводу сходу ничего подсказать не могу, нужен скрин полного текста ошибки.
  6. #36
    Понятненько.
    Извините, но у меня ещё один банальный вопрос. Когда я запускаю проект, то вижу значения переменных на входах и выходах, а на входах-выходах элементов SUB, MUL, DIV и т. д. нет. Это так должно быть?
  7. #37
    13,643
    Понятненько.
    Да. Чтобы увидеть значение на выходе такого элемента, нажмите на нем ПКМ и выберите команду Add Watch.
  8. #38
    О сколько мне открытий чудных...
    Я проверил на выходе элемента сложения - считает как положено, проверил умножение двух задаваемых по условию величин - всё отлично, результат сложения стремится к результату умножения, далее мне надо это "стремление" перевести в проценты, т.е. умножаю результат сложения на 100 и делю на результат умножения задаваемых величин. Вроде бы всё правильно, но почему то на выходе элемента умножения на 100 появляются даже отрицательные величины.
  9. #39
    13,643
    Значит, правильно не всё. Если вы хотите, чтобы другие смогли попробовать вам помочь, то нужны хотя бы скриншоты, которые поясняют происходящее.
    После того, как в вашем проекте упорядочил по топологии выполнение ФБ, уже не могу добиться той ситуации, которую вы описываете.
  10. #40
    Походу я разобрался. Изначально я задавал входные переменные INT, но у них есть ограничение по величине, видимо при сложении и умножении получались большие числа, я перешёл на REAL и всё заработало.
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
