Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение ПЛК160 по порту USB
    По умолчанию Подключение ПЛК160 по порту USB
    Подскажите как безопаснее и правильно подключить ПЛК к ПК через USB (в наличие только нетбук адаптера по RS232 нет). Как в codesys считать файлы из ПЛК не повредив программы. Руководство требует срочно, с разработчиком связывался лично разрешили (блокировок и паролей нет) исходных файлов нет. С уважением Андрей
    Пользователь Аватар для NIKO007
    14.04.2015
    Калужская область г. Киров
    6
    Какой ПЛК Столкнулся с таким же вопросом... исходников нет... 10 шт ПЛК 110-32. разработчик уволился...программы пока работают, надо внести изменения, а нет облом. Все программы надо переписывать....
    Подключайтесь как угодно, хоть по USB (нужен драйвер от ПЛК, после подключения и установки определится на ПК как еще один COM порт) хоть по Ethernet(если есть на ПЛК), Если нет исходников и они не записаны в ПЛК как файл(типа как на флешку), то ничего не получится, т.к программа в ПЛК при создании загрузочного проекта компилируется в контроллер и с ней уже ничего не сделаешь. А если есть другая программа то при подключении к ПЛК она загрузится в ОЗУ и будет выполнятся до сброса питания.Если не делать "создание загрузочного проекта" то старая программа загрузится из ПЗУ после сброса питания (на ПЛК 110 так). вот как то так...поправте если нет.....
  1. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 10:15
  3. Прием данных по Com порту
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:13
