Страница 21 из 296 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 2955
  1. #201
    13,715
    Цитата Сообщение от KAPITOSHKARU Посмотреть сообщение
    На данном этапе разработки программы нужно отследить какой экран открыт во фрейме. Т.е. во фрейме открыта визуализация управления ПЧВ
    Содержание визуализации:
    Пуск прямо, Пуск реверс, заданная частота, Напряжение , ток, слово состояние ПЧВ.
    при активности данного экрана включаем триггеры опросов тех переменных которые опрашиваются по триггерам.
    При не активности триггеры выключаем.
    Приблизительно так
    И, повторимся, мы хотим независимого переключения фреймов для клиентов.
    Ну, а давайте попробуем так? Пример с тремя экранами в фрейме, независимое для клиентов переключение с помощью кнопок, определение активного экрана фрейма в программе.
    1. Пишем такой вот код:
    Здесь 10 - это максимальное число клиентов. Программа проходится по всем, считывая индекс открытого в фрейме экрана, тем самым определяя его название (порядок экранов определяется в конфигурации фрейма). Потом в программе мы можем проходиться по STRING массиву, и если хотя бы одно его значение совпадает с именем нужного нам экрана, то делаем, что хотим.
    2. Экран визуализации будет выглядеть так:
    3. К фрейму мы привязываем вот такую переменную:
    4. А кнопки переключения будут выполнять такой код (остальные две, соответственно, будут присваивать 1 и 2):
    5. Ну и к прямоугольнику привяжем уже понятно что:
    Прикладываю архив для 3.5 SP7 Patch3. Скачать эту версию CODESYS можно здесь:
    http://cleverhouse.club/scope/bms/re...7-patch-3.html
    SP5 Patch5 у меня, к сожалению, нет.
  2. #202
    Очень вам благодарен.
    Буду применять.
  3. #203
    27.08.2015
    Екатеринбург
    22
    Я это делаю без информации об активном экране/фрейме. Все обращения к регистрам слейва обёрнуты в функцию read_reg(). В этой функции формируется список переменных, которые нужно запросить у слейва (или у слейвов). В отдельной задаче, которая выполняет обмен со слейвами, данный списк используется по назначению.
    // Регистр шины MODBUS.
    TYPE mb_reg :
    STRUCT
    vis: WORD; // Значение для визуализации; новые значения
    // (те, которые вводит оператор) заносятся сюда же.
    save: WORD; // полученное от слейва значение
    END_STRUCT
    END_TYPE
    // Путём сравнения полей vis и save (в функции find_changed_val) будем определять
    // изменние значения в регистре MODBUS для последующей передачи его слейву.
    Список требуемых регистров слейва:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    ring_size: WORD := 100;
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    arr: ARRAY [0..ring_size-1] OF WORD;
    head_idx: WORD := 0;
    tail_idx: WORD := 0;
    END_VAR
    FUNCTION ring_isIn : BOOL
    VAR_INPUT
    val: WORD;
    END_VAR
    VAR
    test_idx: WORD;
    ret_val: BOOL;
    END_VAR
    test_idx := ring.head_idx;
    ret_val := FALSE;
    WHILE ( NOT ret_val AND (test_idx <> ring.tail_idx) ) DO
    IF ( ring.arr[test_idx] = val ) THEN
    ret_val := TRUE;
    ELSE
    // test_idx := next_idx( test_idx );
    IF ( test_idx = ring_size - 1 ) THEN //test_idx := next_idx( test_idx );
    test_idx := 0;
    ELSE
    test_idx := test_idx + 1;
    END_IF
    END_IF
    END_WHILE
    ring_isIn := ret_val;
    FUNCTION read_reg : word
    VAR_INPUT
    idx: WORD;
    END_VAR
    IF ( NOT ring_isIn(idx) ) THEN
    ring_put( idx );
    END_IF
    read_reg := mb.regs[idx].vis;
    При формировании телеграмм для слейва индексы регистров забираю из кольца во временный буфер и запрашиваю те регистры, индексы которых оказались в буфере. После опроса всех таких регистров цикл повторяю.
    В высоконагруженной системе это будет не лучшее решение, но у меня СПК используется только как панелька, поэтому такое решение меня устраивает.
    Илья
  4. #204
    Супер, простинько и со вкусом, но есть переменные которые просто отображаются на экране, такие как выходное напряжение, потребление тока, имею в виду информационные переменные - они должны читаться при активной визуализации и (или) опрашиваться программой автоматизации и (или) программой защиты данного устройства и (или) линии в целом.
    Идея очень хорошая, обязательно возьму себе на вооружение.
  5. #205
    13,715
    Обновил документ до версии 1.0 (см. первый пост темы).
    Список изменений:
    1. Исправлены ошибки предыдущей версии.
    2. Добавлена глава 12: Визуализация на СПК: ограничения и рекомендации
    3. Добавлена глава 13: Список изменений в новых сервис-паках (SP) CODESYS
    4. Добавлен пример 11.4.1: CODESYS HMI
    5. Добавлен пример 11.4.2: Работа с динамическими точками (элемент Ломаная)
    6. Добавлен пример 11.4.3: Считывание координат курсора
    7. Добавлен пример 11.4.4: Многопользовательский доступ. Независимая обработка клиентов визуализации
    8. Добавлен пример 11.4.5: Подсчет количества клиентов web-визуализации
    Это релизная версия документа. Следующие будут появляться по мере накопления новых примеров (если будет возникать потребность в таковых) и расширению функционала CODESYS.
  6. #206
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И где он этот пример?
  7. #207
    13,715
    Внутри документа содержится описательная часть и ссылки на примеры от 3S по этой теме.
  8. #208
    Подскажите, пожалуйста, как присвоить значения из таблицы кнопкам Y и Z?
    Сколько строк может иметь таблица максимум?
    сколько ячеек можно сделать энергонезависимыми?
  9. #209
    13,715
    Я так понимаю, на экране технолога все работает нормально, вопрос об экране оператора.
    Вводите новую переменную (например, x_op) и используйте ее для выбора строки таблицы, значения которой будет видеть оператор.
    Для отображения значений используйте переменные PLC_PRG.arrTable[PLC_PRG.x_op].y_teh и PLC_PRG.arrTable[PLC_PRG.x_op].z_teh. Соответственно, выводить их надо будет через %s.
    Точное число назвать нельзя. Очень много. Но создав таблицу с тысячами строк и прокручивая ее в визуализации, вы, скорее всего, столкнетесь с лагами. Попробуйте для начала ограничиться 20 строками на лист таблицы, и общим числом строк - 100.
    Retain-память СПК (энергонезависимое ОЗУ) составляет 128 Кб. Для сравнения,переменная типа INT занимает 2 байта.
  10. #210
    Ура, заработало!!!!
    Спасибо, Евгений.
    Поскольку ни разу с таблицами не работал, то хочу спросить, а как создать таблицу листами? Или где прочитать эту информацию?
    Последний раз редактировалось gecha; 09.12.2015 в 20:53.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
