Страница 17 из 302 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 3018
  1. #161
    13,822
    Цитата Сообщение от KAPITOSHKARU Посмотреть сообщение
    Евгений почему вы используете CODESYS V3.5 SP6, а СПК207 идет с прошивкой для CODESYS V3.5 SP5 или я ошибаюсь и мне тоже нужно установить CODESYS V3.5 SP6?
    Все верно. Прошивка для СПК с поддержкой SP6-SP7 в процессе разработки. Но никто не мешает заранее ознакомиться с новой версией, потренироваться с виртуальным контроллером и т.д.
    Для реальных проектов пока что использовать SP6-SP7 я бы не рекомендовал.
  2. #162
    Инструменты, вкладка Опции, раздел Свойства, кнопка Заданные наборы свойств Сделано!
    Так же не получается 11.3.6. Тиражирование элементов (Multiply Visu Elements)
    Ставлю [$FIRSTDIM$] а в контекстном меню команда Multiply Visu
    Elements не появляется.
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 18.11.2015 в 09:22.
  3. #163
    13,822
    Эта команда как раз в SP6 появилась. Собственно, весь документ сделан под SP6, это упоминается и в первом посте этой темы, и в первой главе документа.
    К сожалению, возник такой вот диссонанс между оборудованием и документацией из-за задержки выхода прошивки.
  4. #164
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А не подскажете когда эту прошивку ждать?
  5. #165
  6. #166
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ваах, я там уже был
  7. #167
    А этот таймер можно загрузить в проект?
  8. #168
    13,822
    Это стандартный таймер из библиотеки Standard.library, я просто показал, как его можно привязать к визуализации.
  9. #169
    Доброго времени суток! Решил попробовать на 3.5 sp7 нарисовать визуализацию для СПК207. Столкнулся с несколькими проблемами: 1) Положение диалога по У не регулируется
    И 2) Диалог прозрачный и выглядит это... ну не очень. Понятно что можно примитив во весь диалог нарисовать, а нет ли возможности отменить прозрачность? (общий фон для всех диалогов) или установить изображение на задний фон? Изображение на фоне тоже пропадает к стати. На скрине примерные рамки диалога красным прямоугольником.
  10. #170
    13,822
    1. Переключитесь на английскую версию - в ней это меню работает корректно. В последних версиях CODESYS это исправлено и в русской локализации.
    2. Да, фон и фоновое изображение для диалога не работают, вероятно, это баг. Совсем недавно обсудили это вот здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22647
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
