Страница 30 из 90 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #291
    12,157
    В первой версии нет ,будет спрос ,сделаем хоть черта ...в последующих версиях ...Задумок много ,но нужно сделать первую версию ,не затягивая ...Может удаленный доступ к ПР сделаем (загрузка проекта из ОЛ) и еще чего много....но потом.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.11.2015 в 23:06.
  2. #292
    замечательно. То есть данные из одной ПР другую отослать нельзя и ВЫ считаете что на это спроса нет?
  3. #293
    12,157
    Спрос есть ,не большой ,сам искал такую возможность в свое время ,пока Сп270 не применил и сделать это не сложно.Не нельзя ,а будет позже ввиду ограниченных возможностях (1 разработчик). Может будет первая версия ,а через месяц вторая ,кто знает...
    Основное назначение Каскады заменить ИП320 и частично СП270 -первая версия и добавить функционала смартфона ,в последующих...
    Последний раз редактировалось rovki; 10.11.2015 в 23:47.
  4. #294
    Тогда будем ждать последующих, или переходить на ПР200.
  5. #295
    12,157
    Это разные вещь ,с разными возможностями ,для разных задач ,поэтому если достаточно ПР200 ,то используйте его .ведь еще больше задач ,где одного ПР110 достаточно.
  6. #296
    18.07.2013
    уфа
    262
    когда ожидается выход КаСкады?
    ценник озвучте.
    попробовать хочется.
  7. #297
    12,157
    Планировали до НГ первую версию Каскады,стоимость 500руб,стоимость модуля блютуз ориентировочно до 2500р . Но без модуля блютуз полностью проверить не получится .с УЧЕТОМ времени на подготовку производства думаю первый квартал 2016г или купить модуль у Атмана.
    Для каких задач планируете ?
  8. #298
    18.07.2013
    уфа
    262
    для начала просто по баловаться,а вообще как вы и планируете вместо ип 320+пр114
  9. #299
    12,157
    повторю вопрос, голосовые сообщения можно будет реализовать?
    Если нет оператора ,который может позвонить ,так может СМС достаточно? Приведите пример ,где без голосового сообщения не обойтись или очень желательно ...Спасибо .
  10. #300
    Приведите пример производства, где нужно СМС?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
