Страница 47 из 883 ПерваяПервая ... 3745464748495797147547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 8829
  1. #461
    UNM.lib в CS3.5 нет. Можете использовать Syslibcom, modbus и CAA Com библиотеки. Точно до букв названия с телефона точно не напишу.
  2. #462
    Что-то не могу понять по обмену СПК с ПЛК160. СПК в роли мастера. Опрашивает, получает данные (циклически). Но с изменением значений возникли трудности. Например есть переменная var, которая отображается в визуализации. При её изменении должен срабатывать триггер на запись нового значения:
    IF out THEN          				  //Если триггер установлен - сбросим его
        out:=FALSE;
    ELSIF var_tmp<>var THEN     //Если триггер не уставновлен - проверим изменилось ли значение, и если изменилось
        var_tmp:=var;
        out:=TRUE;            				//подадим команду на запись
    END_IF
    Но триггер не срабатывает (проверял, ставил счётчик). Если же выполнять запись через промежуточную переменную, например change_var, которую опять же обрабатывает ФБ, дает триггер на запись и в конфигурации modbus на запись указывать уже не var, а change_var, то изменения записываются. Так и должно быть или я что то не так делаю?
  3. #463
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Триггер это вот так:
    VAR
    	trig: R_TRIG;
    END_VAR
    trig(CLK := var <> var_tmp);
    IF trig.Q THEN
    	var_tmp := var;
    END_IF
    А вы велосипед какой-то придумываете. По остальным вопросам без проекта предметного разговора не выйдет, наверное.
  4. #464
    VAR
    	trig: R_TRIG;
    END_VAR
    IF trig.Q THEN
    	var_tmp := var;
    END_IF
    Да, наверное, некогда было красивый код писать. Ваш вариант симпатичнее намного.
    По проекту понятно просто нет уже того варианта, который не работал. Я через промежуточные переменные сделал, без бэкапа нерабочего варианта. Будет времечко вернусь к вопросу, интересно таки...
  5. #465
    В cds3 хочу открыть порт 4 (rs-485) (пока что просто открыть) на плк323, через библиотеку comsys.
    Вот такой код:
    Понимаю что полный бред. Но порт не открывается, возвращает -1 (ошибка то бишь).
    Очень сложно найти по comsys cds3 что-то, везде либо не ST, либо cds2, либо юзают:
    ALIAS COMSettings : COM_Settings
    Old definition only for backward compatibility (для совместимости оставили)
    Как открыть порт и получить дескриптор?
    PS на порту ничего не висит (т.е. физически в него ничего не воткнуто, я надеюсь это не мешает открыть порт, да?)
  6. #466
    Я правильно понимаю, что в СПК не реализована 20-я функция modbus на чтение файла?
  7. #467
    Подскажите как правильно сбрасывать значения переменных. Так как постоянно после изменения проекта, после заливки старые значения переменных сохраняются, приходится либо меня названия переменных, либо сначала залить пустой проект и только затем основной. Очень не удобно, устал от костылей.
    Как правильно реализуется сброс данных и кода при отладки и разработки проекта? (мануалы и гугл не помог, в целом по КДС инфы по минимуму).
  8. #468
    13,931
    А как вы заливаете проект? Выложите скриншот.
  9. #469
    Как-то так заливаю:
    • Тип файла: jpg step1 .jpg (108.3 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg step2.jpg (258.1 Кб, Просмотров: 29)
  10. #470
    13,931
    Как-то так заливаю:
    Понятно. Выбирайте логин с загрузкой (см. второй скрин).
    Еще как стандартная рекомендация: перед заливкой выполнять команды Очистить все и Перекомпиляция из меню Компиляция.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
