Страница 23 из 90 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #221
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Я давно не гоняюсь за каждой тысячей рублей - это глупо. Нет, не "сорю" деньгами, но и не экономлю сверх меры.
    надо к Вам своих заказчиков отправить на перевоспитание.
  2. #222
    12,157
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    А если у меня больше чем 4 ПР?
    больще 4 надо пробовать какова будет реакция системы ,с точки зрения быстродействия .Ждать несколько секунд отклика на нажатие кнопки не "фонтан" ....
    В принципе до 7 ПР ....А так -для сложных систем, сложные (дорогие) решения.В основном 1,2 ПР -один смартфон....
  3. #223
    12,157
    Уверен ,что будет обратная логика -для себя ,любимого подешевле ,для заказчика стороннего ,по дороже -Рынок,туды его в качель
  4. #224
    Вы покупаете себе самый дешевый автомобиль? Самый дешевый телевизор? Пиджак?
    Кроилово ведет к попадалову - это рано или поздно понимают все.
  5. #225
    Время отклика ПР на нажатие кнопки не должно зависеть от числа подключенных приборов. Если это так - увольте такого программиста. Время отклика "квитанции" на экране - в общем случае зависит, но это не зависит от цены системы.
  6. #226
    Если опрос модулей будет делать программа, то нету разницы, сколько будет модулей- ПР-рок, ведь все равно опрос будет идти циклически, и в сети одновременно будет находится только 1 модуль-пр. Думаю на скорости 38.400 времени будет достаточно для многих задач и для стабильной работы системы в целом.
    Но нужно чтобы модули находились в зоне хорошего покрытия сигналом, чтобы программа не тратила время на соединение при плохой связи.
    Последний раз редактировалось Atman; 08.11.2015 в 11:00.
  7. #227
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Честно сказать бредовая идея с вашей мини скадой. Во первых почему именно андроид а мне ближе ios а завтра появится другая платформа и что будет с КАскадой.
    Чтобы не быть дважды дураком нужно смотреть в сторону броузера, а это отдельное устройство со встроенным веб сервером. Для ваших проектов Raspberry Pi с Wi-Fi и любым планшетом или сматфоном хватит за глаза. Кодесус здесь лидирует и не партесь со каскадой лучше займитесь обучением молодых пользы будет больше чтоб проект ПР не закрыли.
    Я думаю что Rovki хочет вам донести о доступности этой системы.
    Что вам ближе никого не волнует, спросите у себя сколько стоит девайс на ios и сколько на android.
    Если у вас получилось собрать Raspberry Pi с wifi это не значит что каждый будет ковырять эту плату, на это уходит очень много времени, опять же изучать нужно.
    Доступность, понимаете?
  8. #228
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Почему много времени все тажа кодесус что в ПЛК и СПК только все допилено и до делано.
    Ну не так все просто я думаю, а кдс этот надо найти, поставить.
    В 2014 году были цены http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post156744
    отвлеклись
  9. #229
    На сайте 3S с оплатой банковской картой - не?
  10. #230
    слишком большая разница между кодесисом и овенлоджиком.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
