Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Тройная запись ПЛК Master-Slave 10 командой
    10,611
    а чему равно количество повторов записи в конфигураторе плк, может из-за ограниченного размера под прошивку в мсд не передают ответ на 10 команду,отсюда плк и пытается несколько раз записать одно и тоже, бибкой бы надо воспользоваться да посмотреть как будет себя вести
    4,139
    Да это глюк в прошивке самого МСД утроение записи в режиме Slave при получении одной посылки от мастера, надо смотреть какая версия прошивки у ТС и если старая, то обновить ее.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    Огромное спасибо дружище!
  4. #14
    Прошил ПЛК, прошил МСД-200, пошло все как надо. Только заметил одну проблему. При добавлении нового устройства в уже сформированный список (Скажем Modbus Master,Master,Slave,Master) ПЛК работает, но часть программы не выполняет. Пришлось перекопировать Мастера в конец, поменять в программе адреса АТ и тогда все пошло. Уже 2 раза сталкивался.
  5. #15
    4,139
    Цитата Сообщение от Knive87 Посмотреть сообщение
    ....Только заметил одну проблему. При добавлении нового устройства в уже сформированный список (Скажем Modbus Master,Master,Slave,Master) ПЛК работает, но часть программы не выполняет. Пришлось перекопировать Мастера в конец, поменять в программе адреса АТ и тогда все пошло. Уже 2 раза сталкивался.
    По этому при добавлении нового устройства в уже сформированный список (Скажем Modbus Master,Master,Slave,Master) выполнить пересчет адресов начиная с вставленного устройства
    Ну или, чтобы не запутаться можно всегда пересчет адресов делать для всей конфигурации
    А может после глобальных изменений в конфигурации достаточно будет выполнение "Проект"-->"Очистить все". После этого при подключении к контроллеру будет выполняться полная компиляция и загрузка проекта, а не только изменения в проекте.
    Последний раз редактировалось petera; 08.11.2015 в 03:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    Очистка проекта не помогла бы, делал полный сброс. А вычисление адресов и перекрытие не делал. В следующий раз попробую. Спасибо)
  1. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  2. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  3. ПК(Master) - ПЛК(Slave) с чего начать.
    от AndreyCh73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 22:22
  4. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
