Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 127
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
  1. #111
    В Лоджике в настройке порта выбран именно тот Com порт к которому подключен прибора?
  2. #112
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    драйвер для пр200 поставили? встал нормально? при подключении в диспетчере устройств присутствует?
    ДА. Само собой. Встал нормально - я заглянул в диспетчер, там прямо видно, что встал нормально.
    Ну конечно.
    Звонил в Овен, сказали, чтодолжен быть именно Com3 и отрубить брэндмауэр и UAC до низу убрать.
    Попробую.
    first of all samoletas, babas will be soon...
  3. #113
    Thumbs down Бялт!
    Друзья, это какое-то проклятье, нет слов иных. Я в шоке...
    итак по порядку:
    Ребятушки, ну я не знаю....
    Выложил все скриншоты.
    Антивирус AVG - отключил.
    Драйвер переустанавливал.
    Кабель USB менял.
    UAC, брэнмауэр все отключил.
    Win 7x64 Pro. Owen Logic 1.8.4.build 109beta.
    Ну кто-то же победил ПР200? КАК-КАК-КААААК? Поделитесь опытом!
  4. #114
    10,586
    итак по порядку:
    Кабель USB менял.
    да тут скорее всего уже ни чего не поможет, надо ОС сносить, ну или как вариант на каком нить другом компе попробовать
  5. #115
    итак по порядку:
    Кабель USB менял.
    Прибор работает корректно, питания достаточно? Не происходит никаких сбоев в момент подключения(мерцание подсветки, светодиодов)? Судя по скриншотам ОС даже порт не открывает, такое чувство что прибор либо обесточен либо не подключен вовсе. Можно попробовать замкнуть перемычку что бы исключить зависание прибора при старте программы.
  6. #116
    Какую перемычку?
    В приборе при подаче питания загорается терминал. Через какое-то время он гаснет. Нажимаешь кнопку - он загорается.
    Порт действительно не открывается - или криво встало или в приборе что-то не але.
  7. #117
    Друзья, очень плохо встал драйвер usb, совсем плохо. Переустановка и удаление ничего не дают.
    Попробовал установить на другом компе - мне повезло все встало и заработало))))
    Посоветуйте как разрегистрировать драйвер usb. Просто так его не удалить.
  8. #118
    18.03.2014
    Екатеринбург, MO06GT
    18
    Первый раз решил взять ПР114 + ПР-КП20 и сразу появилась проблема, прибор не определяется в Owen Logic. COM порты все настроены правильно, сам преобразователь ПР-КП20 в системе виден как COM3, остальные настройки по-умолчанию.
    При подключенных ПР114 и КП20 к компьютеру на ПР'ке мигают авария и питание с характерными пощёлкиваниями, а на КП20 оба светодиода горят красным цветом. Выходит КЗ, думал в кабеле, однако кабель прозвонил - целый, да и с подключенным к ПР кабелем и висящим в воздухе вторым концом индикаторы не мигают, а просто светятся. получается что КЗ в КП20. А ведь всё новое, только что вытащенное из коробки. До этого имел дело только с ПР200 и небыло никаких проблем, тут решил сэкономить и взял ПР114, и вот на тебе.
    Надеюсь сам прибор остался целый.
  9. #119
    Прозвоните еще не коротит ли в кабеле +5 и +24, они там помнится на соседних контактах, в провод многожильный и одна жилка может попасть в соседнее гнездо.
    А лучше вообще из куска витой пары свой кабель сделать.
  10. #120
    Доброго всем дня.
    Возникла проблема с ПР200
    После загрузки польз. программы прибор перезапустился и через секунду все надписи на дисплее пропали. Комп его не видит и в меню прибора войти не возможно.
    Кто знает что делат помогите.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
