Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отрицательное напряжение
    Пользователь Аватар для vodav
    31.10.2013
    Томск
    23
    По умолчанию Отрицательное напряжение
    Каким модулем аналогового ввода можно измерить и передать по MODBUS значение напряжения от -10В до 0В?
    Как к этому относится ПЛК-160?
    Ссылку дай на то устройство, которое выдает это напряжение, тогда можно будет дать конкретный ответ.
    31.10.2013
    Томск
    23
    Привод постоянного тока БТУ3501, необходимо измерить напряжение с тахогенератора (~ -90...0V DC). Плюсовой вывод тахогенератора сидит на общей точке. Не надо объяснять, что напряжение будет нормализовано до пределов -10...0V резистивным делителем?
    По уму тебе нужен модуль ввода аналогового сигнала +/-10В. У фирмы "ОВЕН" такого модуля нет, но есть у других контор. Я тебе в личку ссылку послал.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2015 в 13:09.
    Если сильно любишь фирму "ОВЕН" , то можно сделать такую махарайку и использовать, например, модуль МВ110-220.8АС или МВ110-24.8АС.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2015 в 18:27.
    31.10.2013
    Томск
    23
    Действительно "махарайка"
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Возможноглупость, но если точка сбора одна - почему не подключить МВ вверх ногами? ( - на +, + на -)
    31.10.2013
    Томск
    23
    Точка сбора, увы, не одинока.
  1. Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 07:02
  2. Повышенное напряжение...
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 05:54
  3. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  4. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  5. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
