Страница 190 из 883 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 8822
  1. #1891
    Хочется увидеть в будущих версиях ОЛ функцию пид-регулятора с автонастройкой (подобно библиотке для codesys). а также было бы неплохо реализовать ШИМ
  2. #1892
    12,153
    Пид есть с автонастройкой в Пр200 ,Шим есть куча макросов ,а так же встроенная функция у ПР
  3. #1893
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужно написать на ST экспоненциальный фильтр. Входные величины - 1) задание 2)время фильтрации 3)время цикла. Выходная величина одна, изменяющаяся в реальном времени во время симуляции. Особые условия - при времени фильтрации меньше 0.04 с - принимать его равным 0 и создать защиту от деления на 0. ПРимечание - делать не через дифференцирование, а через интегрирование. (обе части знаменателя передаточной функции умножить на 1/p). Программа будет использоваться на ISAGRAF.
  4. #1894
    13,251
    MyAvril в ПР нет языка ST
  5. #1895
    28.10.2015
    Добрый день, подскажите как вывести тексты различных сообщений в ПР200 ?
    Нашел как выводить текст, как его связать с входами чтоб только при наличии определенного входа показывал нужный текст.
    Как вывести часы так и не нашел.
    Последний раз редактировалось Viktor_122; 28.10.2015 в 16:47.
  6. #1896
    Подскажите где на форуме обсуждают изменения в Owen Logic? А то версии сыпятся как из рога изобилия, а что появилось нового или исправлено - непонятно. В истории версии с 96-го релиза нумерация релизов пропала - только версия 1.8.4.
    И вообще есть ли ветка на форуме связанная чисто с функционалом среды OWEN logic (пожелания, баги, вопросы и т.п.). Что-то поискал не нашел сходу. Или принято сразу постить в ПР - а там разработчики разберутся?
    З.Ы. На сайте с ссылками на ПО и номера версий вообще полный бардак - насчитал порядка трех разных документов и страниц с обрывом обновления информации на разных этапах жизни.
  7. #1897
    12,153
    Если вы используете ПР110,114 и не являетесь внештатным тестером ,то используйте ОЛ 51 .Все обсуждения новой ОЛ идут в теме ПР200 .Но только там в основном обсуждают баги ,а не пожелания .Можно и пожелания ,но как мне кажется принципиальных изменений не будут...
  8. #1898
    здравствуйте! подскажите физические уровни сигнала в пр110 разъём для программирования
  9. #1899
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    поставьте по выходам(генератор и инвертор) два элемента "И" ,вторые входы которых заведите на вход ПР (туда где вход управляющий генератора) и будет как просите .
    Коллеги, подскажите пожалуйста как доработать программу работы двух вентиляторов, представленную уважаемым rovki в посте №595, в соответствии со следующим алгоритмом:
    добавить условие, что при отключении входа I1 время, которое уже отработал текущий вентилятор, должно запоминаться в энергонезависимой памяти и при повторном включении входа I1 вентилятор, который работал последним должен доработать положенное ему время и только после этого нужно отключить текущий вентилятор и включить следующий вентилятор.
    Я уже несколько дней бьюсь над этой задачей. Как мне сохранять текущее время работы вентилятора и по какому условию отключать один вентилятор и включать другой?
  10. #1900
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Какой именно ПР Вы используете? Если ПР 110, то у него нет энергонезависимой памяти.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
