Страница 18 из 90 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #171
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Второе, может я чего то не понимаю, но не проще и не универсальней сделать на субмодуле разъем USB куда при желании можно воткнуть хоть ВТ, хоть WIFI, хоть шнурок, хоть GPRS модем. Согласен что начать можно с ВТ, а потом уже доводить субмодуль добавляя туда новые функции.
    Не пойдет.
    http://nsg.ru/forum_all.php?_viewtop...92586bd9554afa
  2. #172
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Как вы это поняли, я считал что всегда работает по наихудшему?
    Ну например интернет, если у вас на ПК есть пропускная способность для входящего трафика 1мб а у сервера из которого вы что то качаете скорость на отдачу 10мб, то конечно результирующим будет ваша скорость, как пример.
    От качественного тракта приемо-передачи на одном модуле зависит стабильность работы всей системы. Если обьяснить просто, то качественный модуль в шумах лучше и стабильней будет принимать слабый сигнал Вашего телефона, а Ваш телефон со слабой антенной будет находится в зоне более сильного сигнала модуля. ( Ведь кпд радиотракта в фирменном модуле выше.)
    Это все я многократно проверил во время эксперементов.
    Последний раз редактировалось Atman; 04.11.2015 в 16:56.
  3. #173
    Слушал тут слушал ... читал читал ...
    Атману большое спасибо за инфу по ВТ. Был опыт использования модуля на ВТ (стоимость около 5 баксов), рядом с двигателем лег токо так. Заменили на шнур(была такая разновидность этого же модуля) пошел только после применения хорошего экранированного кабеля.
    Теперь по СКАДе. Овен полным ходом дорабатывает свой ОРС сервер и он будет цеплять ПР 100/114 бесплатно. Т.о. подцепить ПР к практически любой СКАДе нет проблем, а это практически хоронит КАСКАДу ибо надо менять подходы.
    Нужно конкурировать либо ценой, либо удобством, либо функционалом с другими СКАДами.
    Т.о. если рассматривать вариант Смарт/Планш -> СВЯЗЬ -> ПР, то насчитываю 3 вида:
    1 Модуль Атмана ВТ (готов на 70% цена около 50 баксов)
    2 Шнурок USB (ОРС Овен предлелиз, бесплатно)
    3 Модуль Wi-Fi (пока нет, вакантно, думаю так-же 50 баксов )
    Картина маслом (С)
    Последний раз редактировалось Andrey I.; 04.11.2015 в 17:35. Причина: неточности
  4. #174
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Теперь по СКАДе. Овен полным ходом дорабатывает свой ОРС сервер и он будет цеплять ПР 100/114 бесплатно. Т.о. под цепить ПР к практически любой СКАДе нет проблем, а это практически хоронит КАСКАДу ибо надо менять подходы.
    Нужно конкурировать либо ценой, либо удобством, либо удобством с другими СКАДами.
    1 Модуль Атмана ВТ (готов на 70% цена около 35 баксов)
    3 Модуль Wi-Fi (пока нет, вакантно, думаю так-же 35-40 баксов )
    Картина маслом (С)
    atman балуется?
    Вы собсно кто?
  5. #175
    atman балуется?
    Вы собсно кто?
    На лицо конфликт интересов. И пошло - а ты кто такой ? А ты сам то кто ?
  6. #176
    Ага. Хотел уже в рифму ответить.
    А вот с конфликтом не согласен, ибо Атман не делает софта, а Ровки фактически не делает железа. Посути они скорее дополняют друг-друга, а не конфликтуют.
  7. #177
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Просто человек совсем недавно зарегился и хвалит атмана, знает о 70% завершенности модуля и о его стоимости.
    Хотелось его подробней распросить, о его опыте работы с блютусом.
    Из всех 18 страниц мало чего полезного, только споры...
    Помню тут только предложение к софту - графики.
    Я недавно видел в зарубежной аналогичной программе настройку событий.
    Настраивается событие на регистр, например если регистр>80 , то отправить смс на номер XXX с текстом XXX.
    События вибро, подсветки, звука и т.п.
    Думаю что в КаСкаде нечто подобное иметь былоб не лишним. Как считаете?
    Последний раз редактировалось Scream; 04.11.2015 в 17:07.
  8. #178
    12,158
    Картина маслом (С)
    Вы с какой луны свалились или текст читаете задом наперед .ОПсы и Скады под виндой уже давно подключал к ПР ...
    Речь в теме исключительно об андроид устройствах ,которые выступают как панели ,серверы и еще черт знает что ... А точнее тема посвещена мини скаде под андроид.Что касаемо модулей Атмата (блютуз) ,так вы отстали от жизни ,я уже купил себе пяток ...правда по цене 50$ ....и проверил их -работают в купе со смартфоном ...
    Вот такая картина маслом- лунная дорожка.
  9. #179
    12,158
    Думаю излишне считать события в Андроиде,если это авария ,то делаем уставка =1 ,а если надо другое число ,то ставим сравнение в ПР ...
    То есть свести все к битовой информации .Есть бит(1) по адресу фффф отправляем одну СМС ,по другому адресу бита -другую....
    Последний раз редактировалось rovki; 04.11.2015 в 17:32.
  10. #180
    Спасибо за уточнения(поправил цифры в своем посте), но сути сей пост не меняет расклада, если не делать упор на андроид. Тут пожалуй да, соглашусь.
    Кстати вязали ПР к ОРС через ПРМИ?
    PS Windows есть и на смартах, и планшетах, правда они как правило дороже.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
