Страница 14 из 90 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #131
    Именно! И?
  2. #132
    А почему именно планшет(смартфон) а не что то похожие на вот это hmi-mobile-panels-177_720x600.png
  3. #133
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Сколько это стоит, какой интерфейс и какой протокол?
  4. #134
    12,158
    А потому только ,что речь в данной теме о разработке мини скады Каскада и под.модулей к ПР для подключения Андроид устройств типа смартфон или планшет ,в зависимости от задачи.А не разработке панели как таковой (специальной) ,их много разных .А почему именно смартфона или планшета - ввиду их дешевизны ,сравнимой с ценой ПРки,распространенности и популярности ,с учетом областей применения ,где это возможно и целесообразно ...
    Пора уже закачивать обосновывать ,уже работа идет во всю .Кому нужна будет КаСкада с доп.модулем блютуз прошу пожеланий ...
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2015 в 21:32.
  5. #135
    Ну это немец. Думаю этим все сказано. У этой "шайбы" своя платка для подключения . Я не говорю что повторить а про то что делать что то похожие. Сенсорный дисплей + Нкодер + кнопки + Процессор( Аля ARDUINO)+ МАХ485= 3000 рублей Корпус я не знаю сколько может стоить . Но это будет УЗКОЗАТОЧЕННЫ ДЕВАЙС ДЛЯ ПР. Для сравнения Logo TD стоит порядка 150 UE.
  6. #136
    12,158
    Эти пожелания высказывайте крупным производителям типа ОВЕН и др.Здесь речь о штатных ,серийно выпускаемых устройствах и о маленьком
    модуле .Который состоит из серийного корпуса (производителя А), серийной платы (производителя Б) и серийного разьема (производителя С) и еще одного ,который соберет(вставит) их вместе и наконец маленькой программы собственного производства (в компании с программистом)-КаСкада.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2015 в 23:18.
  7. #137
    Из пожеланий :
    1. Возможность сделать запись типа многоканального тренда. (когда на экране параметры с нескольких точек) Количество каналов выбираю я сам(1-5 например)
    2. Возможность выводить реальное состояние вход/выход.( На экране лампочки входов и выходов если цифра. Если аналог вход или выход то его величина.( я с пультом нахожусь не у шкафа и мне не видно сработал мой выход или нет. Актуально для ПР110/114.)
  8. #138
    12,158
    Из пожеланий :
    1.Речь о целочисленных значениях и графике ?
    2.Ну это хоть сейчас можно сделать ,если "не у шкафа" не более 15метров или можно дальше ,но тогда на экране ПК (ноутбук) ,а планшет или смартфон рядом с ПР,через вайфай
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2015 в 22:09.
  9. #139
    1) Да. Хоть цифру, хоть аналог или все вместе.. Помнится Вы хотели ещё в самом начале с ПР110 предлагали такой функционал в лоджике сделать. Типа цифровой осцилограф.
    2) ДА самое то.
    Встречный вопрос А что в коробочка для ПР внутри будет стоять?
  10. #140
    12,158
    2) ДА самое то.
    То же самое ,что и в ПР -комплектующие ,только залитые компаундом
    Я осциллограф хотел в симуляторе ,а не реальном времени ,для этого есть штатные изделия .Будет в последуюших версиях график по типу как в ИП320,не более .Это же НАНО скада
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
