Страница 46 из 859 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 8582
  1. #451
    13,645
    Цитата Сообщение от ntro123 Посмотреть сообщение
    Извините, не вижу:
    Вложение 20550
    Тогда что будет, если нажать на ошибку? (синий текст внизу - Не удалось вставить библиотеку...).
  2. #452
    Нажимал уже, вот что будет:
  3. #453
    13,645
    Понятно.
    Предлагаю еще попробовать этот архив репозитория установить:
    http://file.karelia.ru/drzrgk/
  4. #454
    Да, помогло, огромное спасибо!
  5. #455
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    тему по V3.5 SP7 не вижу
    решил попробовать
    взял проект из V3.5 SP5
    вылетает одно предупреждение
    C0373: The image size is less than the element rectangle size. With scale type FIXED paint bugs can occur in your visualization. Please increase the element rectangle size. (Visualization Keypad from library visudialogs, 3.5.7.0 (system))
    колонка с позицией пустая
    в какой это визуализации (15 окон) , где найти этот элемент что компилятору не нравится ? как искать ?
    codesys 3.5.5.0
  6. #456
    в codesys 3.5 в отличии от 2 версии, не могу найти вкладку "ресурсы" (слева внизу), как мне настроить входа/выхода?
    Можно ли пример (код или проект) где для ПЛК 323 подается сигнал на "выход 1", чтобы она загорелась. И где есть нормальное руководство на русском языке по codesys 3.5+?
    UPD: нашел в FAQ свой вопрос и ответ на него. Запрятали в Owen:Internal.
    Последний раз редактировалось ntro123; 26.10.2015 в 19:31.
  7. #457
    Вопрос не по теме , но от начинающего...
    Не могу открыть файлы с расширением TWP? , открывается КДС 2, при попытки открыть непосредственно из КДС 3 - не вижу (нет поддерживаемых файлов), чудеса прям...Куча примеров -не могу посмотреть...?
  8. #458
    13,645
    TWP - это файл для панели СП270, открывается программой Конфигуратор СП200.
    http://www.owen.ru/catalog/grafiches...sp270/opisanie
    И да, вопрос действительно не по теме.
  9. #459
    Понял спасибо!!!
  10. #460
    Извините за тупой вопрос, но совсем заплыл.
    1) Библиотека UNM есть в cd 3.5?
    2) как UNM связана с modbus? (если связана)
    3) и самый сложный вопрос (у меня каша в голове), как мне все это соединить воедино, и отправить что-то на порт rs-485 плк323.
    Какие функции, какие бибилиотеки (UNM или подобные), какие устройства modbus'ы и т.п. нужно добавлять в проект.
    Мои достижения: повесил JP1 (джампер) на переменную, и если JP1 включен то подать TRUE на реле 1, и она загорится. Дальше продвинутся не могу.
    Очень прошу помочь, сам честно пытался читать мануалы и т.п. но многое под cd 2.3, и многое не понятно.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
