А как же инструкция? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365Но скажу Вам, что без данной разжеванной подсказки я не смог найти этой инфы в мануалах
Не могу понять, что за ошибки выскакивают. Вроде ничего особенно не делал в программе:
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день:
ПЛК 323, CODESYS V3.5 SP7 Patch 2,
Библиотеки:
Standard 3.5.7.0
Переменные:
Программа:PROGRAM PLC_PRG
VAR
x:BOOL;
END_VAR
Выдает при компиляции 88 ошибок:x:=true;
Почему? как быть? Как первую программу запустить?
Удалил пред. верси, установил по ссылке что вы дали, все равно ошибки:
Нет, меня слово "СПК" спугнуло, сейчас поставлю.
Поставил (стандартная установка), создал новый проект, законнектился к ПЛК, все равно ошибки:
Прошивки которые ставил:
setup_plc_firmware_v1.025.exe
usr_fw_setup_plc323web_v3.212.exe
3.9xxx для СПК, я так понимаю.
Извините, не вижу:
