Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за беспокойство.Но очень нужна помощь. Пытаюсь освоить конфигурирование ПР200. Однако встал вопрос, каким образом работать с данными от аналоговых входов. В интернете есть информация на тему того, как сконфигуриовать аналоговый вход, как масштабировать. Но вот как воспользоваться полученными данными, мне найти не удалось. В примерах так же ни чего подходящего не увидел, словно все они на ПР110 рассчитаны.
    Для понимания вопроса.
    Задача следующая: есть дифманометр 4 -20мА (0-10кПа).
    При достижении уставки 3кПа должен включиться дискретный выход и выключиться при падении давления до 2кПа
    При падении давления ниже 1кПа должен включиться другой выход.
    Если у кого-то есть полезные ссылки или примеры реализации подобных алгоритмов, буду очень благодарен.
    Посмотрите этот пример.
