Страница 440 из 1073 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 10725
  1. #4391
    22.09.2014
    Курган
    1,619
    Есть на сайте 3s версия CODESYS V2.3.9.48 (current version), можно ли её использовать для ОВЕНовских ПЛК?
  2. #4392
    Я когда-то встречал готовый проект реальных часов и календаря для ПЛК может подскажете где этот проект?
  3. #4393
    здравствуйте.
    я написал в проекте некий (некое. некую) POU. теперь хочу его же использовать в другом проекте. как его скопировать? но скопировать не как блок библиотеки, а так, чтобы я мог видеть текст программы этого ПОУ во втором проекте.
    и еще. как скопировать содержимое ПОУ в другой ПОУ внутри одного проекта.
    спасибо.
  4. #4394
    3,877
    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    спасибо.
    1. Перенести POU из одного проекта в другой можно с помощью операций Экспорта/Импорта
    Вложение 20476 ----> Вложение 20477
    2. скопировать содержимое ПОУ в другой ПОУ внутри одного проекта
    Вложение 20478--->Вложение 20479 --->Вложение 20480
  5. #4395
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
    Мне нужно сделать так называемый импульсатор на языке FBD.
    Импульсатор это как бы часть ШИМа. Но может у вас есть и схема самого ШИМа.
    Цель такая - реализовать мигание (изменение с TRUE на FALSE) булевой переменной.
    Без использования таймеров и блинкеров! Только с использованием стандартных простых блоков - больше, меньше, сложение, триггер по переднему либо по заднему фронту, вычитание. Ну вы поняли)
    Что еще - надо еще чтобы была возможность задавать период и интенсивность мигания.
    Вот такое задание, у вас я уверен уйдет менее 10 минут, а может у вас уже есть решение на этот вопрос. Могу заплатить скромную сумму, я студент.
  6. #4396
    Smile ВОПРОС-ОТВЕТ (вопросы от новичков и для новичков) CODESYS V2.3
    Я когда-то встречал готовый проект реальных часов и календаря для ПЛК может подскажете где этот проект или как его самому сделать?
  7. #4397
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Смотрите в примерах и полезностях
    http:// www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    6. Пример работы с библиотекой SysLibTime.
    Получение реального времени из ПЛК. Задание даты и времени в ПЛК.
  8. #4398
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Варианты на языках ST, FBD и CFC.
  9. #4399
    3,877
    Посмотрите мой проект здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post156821 часы/календарь в ПЛК+проект для СП270 для установки времени в ПЛК и синхронизации времени в панели с временем в ПЛК.
    Видео:
  10. #4400
    Они есть в ПЛК. Не понятен смысл вопроса
    Мне нужно чтоб постоянно в ПЛК работал календарь и часы Пример: Мы производим линии розлива и мы хотим поставить типа лицензии на машину, ну если они не рассчитаются за линию то сработает блокировка на запуск но мы предварительно указали дату блокировки, и как только заплатят мы снимаем блокировку по дате.
