Показано с 21 по 30 из 49
Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
  1. #21
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я тут еще одно увидел... рама заземлена,а сам бак не заземлен... и варили на баке... но массу со сварочного цепляли. Могли ли этим убить датчики?
  2. #22
    18.07.2013
    уфа
    266
    да могли,датчики можно просто тестером прозвонить
    http://zival.ru/content/tenzodatchik...atkoe-opisanie
  3. #23
    да ни чего им не стало....а при сварке подобного рода оборудования массу чем ближе к месту сварки тем лучше, и датчики от ацп надо отключать.
    4 датчика стоят по квадрату.На них стоит цилиндр Раму делало КБ "Михалыч". Он до этого 25 лет дальнобойщиком отпахал. На три датчика ставить- надо все переделывать. Пока к этому не готовы. Сейчас готовим приспособу чтобы приподнять бак,освободить датчики,чтобы в нулевом положении резисторами сравнять напряжение. Как вы думаете- поможет? Сбалансировать попробую, но редуктор на баке стоит не по центру... Это ппц...
    обслуживал весы,на 4-х датчиках тезо-м, просто были в параллель зацепленны, редуктор с боку висел, ни че поверители все приняли.....
    Дмитрий, для калибровки надо хотя бы 50% от НВП (наибольший предел взвешивания).
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 15.10.2015 в 08:30.
  4. #24
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ну вот у меня 4 свободных датчика, соединенных в коробке. Я могу теперь по отдельности посмотреть, какой выход на каждом датчике в ненагруженном состоянии (я попозже пришлю показания каждого, если нужно).
    Потом поставить назад на них бак, и,подключая по очереди каждый датчик,определить - на каких бак стоит, а на каких нет. Правильно? И как потом балансировать? Прокладки подсовывать? Я никогда точно не угадаю... Что дальше делать надо?
  5. #25
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    1 датчик показал 0.19 мВ, в датчик 2 сначала =0.109 мВ, а потом за полчаса опустился до 0.85. Я тут прочитал,что китайские датчики деформируются частенько... И их не перегружали, на 40% примерно работали. Или это нормальное поведение тензодатчиков? Как их диагностировать?
    А то,что у этих двух разница в 0.6 мВ -это нормально?
    датчик 3=0.022
    датчик4=0.018
    Чета второй подозрительный...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.10.2015 в 12:25.
  6. #26
    18.07.2013
    уфа
    266
    без нагрузки нет не нормально,а остальные датчики что показывают? вроде речь шла про тензо-м?
  7. #27
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Ссылку сохранил
  8. #28
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я выше дописал показания. Три нормальные, один подглюкивает,получается...
  9. #29
    18.07.2013
    уфа
    266
    прозвони нормальный датчик и сравни с глюковатым,на корпус тоже прозвони.
    попробуй вместо бака простую раму из швеллера поставить и откалибровать как простые весы
  10. #30
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Сдернул датчик, на вырезе в датчике стоит заглушка металлическая. В ней дырка от сварки. Как будто электродом задели. Будем четыре датчика в России заказывать. А эти в поликлинику сдам. На опыты.))))))
    А как правильно балансировать бак на датчиках,по понятиям? И вообще,выставлять весы?Есть методика какая-нибудь? Я скорее всего буду китайские контроллеры менять на Овен. И шеф поручил мне выбрать тензодатчики. Хочу самые гламурные. Что лучше: с распредкоробкой и модуль мв 1тд, или 4тд и каждый датчик на отдельном канале? Шести или четырехпроводной? Теперь-то я резать кабеля не буду, стреляный...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.10.2015 в 13:50.
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
