Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: SCADA for Andriod
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Надо роутер с выделенным IP ... и поднимать VPN или проброс портов
    По умолчанию SCADA for Andriod
    Для винды на диске есть родной софт. А для мака нет
    Какое решение проблемы? Лайтрум?
  3. #13
    здраствуйте, может кому надо будет, тоже много перепробовал бесплатных скад на плей маркете, но остановился на 2-х скадах. необходимо было использовать вкл.выкл процессом, использовал hmi modbus от сограм скачанного в плей маркете,бесплатная версия, передача по тср модбас, программа работает отлично, единственно что неудобно нет функции отдельного запуска проекта, чтоб на иконку нажал и проект загрузился в работу, без доступа к редактированию. работает также программа Scada Touch Lite, правда при программировании кнопки действие непередает наверно из за ограничения бесплатной версии.
  4. #14
    Дай ссылку на это добро, пожалуйста.
  5. #15
    12,127
    Мастер .Пробовал же для управления ПР по блютуз(модбас рту) ,работает ,но есть неудобства ,которые будут устранены в новой скаде ,собственной разработки ....надеюсь.
  6. #16
  7. #17
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    rovki, есть серьезная востребованность мобильных приложений для работы в сети Modbus в режиме Slave.
    В сети modbus? нет такой сети.
    Подробнее пожалуйста, для чего вам нужен slave, может сеть построена не правильно?
  8. #18
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мне нужно приложение для Android и/или iOS, чтоб использовать эти приложения в качестве панелей управления умным домом.
    Приложения эти никак друг с другом не синхронизируются. Сеть построена правильно, там уже есть один мастер.
    Вы говорите о ethernet сети?
  9. #19
    Иридиум мобиле
  10. #20
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, именно так.
    Значит вы наверное знаете что в ethernet сети может быть не один мастер.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 323
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 16:18
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 11:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:21
