Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Таймеры
    4,171
    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Почему на время одного цикла? Постоянно есть значение d.
    В целом я понял, что повторно вызывать таймер наоборот необходимо и такой вариант лучший получается?
    TIMEdoz: TON;
    d: TIME;
    IF Knopka= TRUE THEN
    OUT := TRUE;
    TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s, ET=>d);
    END_IF
    IF Datchik = TRUE THEN
    TIMEdoz();
    OUT := FALSE;
    TIMEdoz.IN := FALSE;
    END_IF
    1. Не используйте IF Knopka= TRUE THEN или IF Datchik = TRUE THEN просто пишите IF Knopka THEN или IF Datchik THEN. Получается масло масляное или так называемый "индусский код".
    2. Для "Хочу померить время между началом и концом процесса" можно таймер не использовать, а пользоваться функцией TIME()
    VAR
        d: TIME;
        Datchik: BOOL;
        OUT: BOOL;
        Knopka: BOOL;
        R_TR1: R_TRIG;
        R_TR2: R_TRIG;
        time_start: TIME;
    END_VAR
    R_TR1(CLK:=Knopka);
    IF R_TR1.Q THEN
        time_start:=TIME();
        OUT := TRUE;
    END_IF
    R_TR2(CLK:=Datchik);
    IF R_TR2.Q THEN
        d:=TIME()-time_start;
        OUT := FALSE;
    END_IF
    Подойде для измерения времени процесса до ~49 суток и если макс. время процесса заранее не известно.
    ЗЫ. А на счет таймера, то перед анализом состояния таймера его всегда перед этим нужно вызывать.
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2015 в 14:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
    spectrum48k:
    Не, я вообще не специалист )
    Всем спасибо, за помощь! )
    А как правильно сделать в таком случае.
    добавляется еще одна строка NEWVAR = OLDVAR +1; в первое условие:
    TIMEdoz: TON;
    d: TIME;
    NEWVAR = OLDVAR +1;
    OUT := TRUE;
    TIMEdoz(IN:=TRUE,PT:=t#100s);
    END_IF
    TIMEdoz();
    d:= TIMEdoz.ET;
    OUT := FALSE;
    END_IF
    NEWVAR, OLDVAR:REAL - это переменные, получаемые при опросе модулей ввода. И пока в модуле не обновится NEWVAR нельзя запускать процесс OUT. То есть нужна задержка между вычислением NEWVAR и запуском OUT 1 секунда, например.
  1. Таймеры
    от sd_white в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 10:41
  2. ПЛК100: таймеры при отладке
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 16:26
  3. таймеры в функциональном блоке
    от Ермаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:00
  4. Reset сбрасывает retain-таймеры :( ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:06
  5. Таймеры в режиме Simulation
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:51
