Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #191
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Все мои проекты с СПК пока только на столе, больших проблем со связью не было, но как то страшно запускать их в реальность при таких отзывах о стабильности связи.
    как определяете проблемы со связью? привинтите счетчики и все станет ясно.
  2. #192
    22.09.2014
    Курган
    1,618
    У Вас проблемы со связью при использовании "модулей" или без них тоже это наблюдается?
  3. #193
    Даже боюсь и предположить что будет с "чужим" оборудованием. Скоро предстоит задача с помощью СПК считывать данные с контроллеров АГАВА и передавать все это на верхний уровень. 6 СПК107 уже закуплены. Вот чувствую веселуха будет.
    Честно говоря рассчитывал что к этому времени обещанная новая прошивка появится, но однако это еще не скоро будет...
  4. #194
    24.06.2012
    40
    Добрый день. Возникла смешная проблема которой раньше не было!!! Не могу загрузить изменённый проект в СПК105. Делаю так:устанавливаю связь, Потом создать загрузочное приложение, затем заводской сброс , потом загрузка. Что я делаю не так? Раньше всё записывалось.... И какой выход?
    Последний раз редактировалось Anry65; 30.09.2015 в 16:56.
  5. #195
    А что именно не можете, рука не поднимается? Смешная проблема со смешным порядком действий. Что не так, забыт порядок действий, раньше Вы читали мануал, а теперь не читаете.
    Это тема по связи с модулями ввода-вывода. Очень актуальная, не нужно ее засорять. Это сообщение тоже удалю, когда перенесете свой вопрос в другую ветку.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 30.09.2015 в 17:18.
  6. #196
    Господа пользователи Codesys 3.5, СПК, модулей Мx110, шаблонов и надстроек модулей Мx110!
    Будьте так любезны, предоставьте разработчикам логи передаваемых данных по RS-485 во время сигнализации ошибки шины. Как захватывать данные Вы и без чужой помощи, наверняка знаете. Инструментарий для этой операции копеечный. Вы так и будете топтаться на одном месте, а СПК будут оставаться ненадежным устройством для связи по протоколу Modbus RTU средствами "мастера через конфигурацию"
  7. #197
    24.06.2012
    40
    spectrum48k. Спасибо за "содействие", SPK_FAQ стр. 53, а вы то сами, давно её перечитывали??? А насчет ТЕМЫ! то связь прямая, если вы конечно в теме, если быстродействие модулей было гораздо быстрее, то не требовалось изменение программы, а так как существующая задержка ответа модуля не сбрасывает вовремя триггер, то и не требовалось и изменение программы!!! Смотрите шире! И читайте пре ведущие посты, это спустит вас на землю. А если с ОВЕНом было всё так прекрасно, то и на форуме не сидело бы столько людей! И вообще форум, если вы не знаете существует для помощи друг другу, а не для за умников типа ВАС, которые вместо умного совета, или просто совета советует просто читать. Если не знаете ответа, можете не отвечать, зачем умничать, на форуме люди простые и добродушные, каким только ветром вас сюда занесло???
  8. #198
    Истерику, пожалуйста, отключите и тогда мы сможем продолжить конструктивный диалог.
    В описанной Вами проблеме просто набор слов, а не последовательность действий и наблюдаемых результатов.
    Снова не указан порядок действий и вопрос не перенесен.
    Не благодарите: http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...tart_v.0.8.pdf
    И я не спрашивал Ваше мнение о проблемах данной темы.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 30.09.2015 в 18:57. Причина: добавил ссылку
  9. #199
    Большое спасибо за помощь, как раз зашел написать эту просьбу, которую уже неоднократно озвучивал всем, кто жалуется на качество связи:
    Если у Вас возникают ошибки обмена модулей с СПК, то будьте добры кроме списка модулей добавить лог обмена модулей с СПК.
    Это поможет нам установить причину проблемы т.к. у себя на столе я эту проблему повторить не могу.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.10.2015 в 15:13.
  10. #200
    Прошу прощения, Anry65, но в этой теме обсуждается только программный продукт "Модули Mx110", по всем вопросам, которые касаются непосредственно настройки СПК, написания проектов и т.д. я уже неоднократно просил Вас обратится в техподдержку напрямую, либо мне в скайп (который я неоднократно высылал Вам личным сообщением) в рабочее время.
    Спасибо за понимание.
    Дальнейшие Ваши сообщения, которые не касаются напрямую программного продукта "Модули Мх110" я буду вынужден удалять из темы, дабы не засорять ее.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.10.2015 в 16:24.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
