Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Хранение данных
    По умолчанию Хранение данных
    Всем здравия!
    Пишу тут, т.к. сам не знаю до конца что мне нужно.
    Есть работающий станок, привод которго состоит из мотор-редуктора, ПЧ и джойстика, подключенного к клеммам DI1,DI2 и к разъему СОМ для управления двигателем на пуск/реверс и стоп. Мне нужно часто переключать несколько режимов работы частотника, причем режимов этих порядка десяти и при каждом переключении приходится перенастраивать кучу параметров.
    Можно ли сделать так, чтобы станок хранил несколько программ и их легко можно было вызвать и заменить одну на другую. Что для этого мне понадобится? Подскажите, пожалуйста
    некоторые ПЧ имеют несколько наборов параметров, ваш какой модели......
    так же ПЧ можно настраивать через конфигуратор (не все модели), ну и если есть мадбас, можно ПЛК, СПК...
    У меня ESQ A-900 на 5,5 кВт. Приложил инструкцию
    судя по описанию ПЧ не имеет особых прибамбасов, опишите что именно перенастраиваете....
    Я его запускаю в режим работы в качестве ПЛК. ПЧ управляет автоматическим станком, который производит разные детали, как раз в зависимости от типа деталей, ПЧ по-разному вращает привод. Используется и прямой пуск, и реверс. И каждый раз это перенастраивать очень утомительно и занимает много времени.
    это в принципе на пр200, пр 114 +ип320 можно организовать, например пуск-стоп-реверс на дискретные выходы, управление частотой 4..20мА или 0..10в, в принципе на пр114 на входах собрать 12 программ, т.е. подал на 1-й вход-1 программа и т. д.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 28.09.2015 в 11:30.
    Не, у меня все программы уже есть готовые и работают. Мне просто нужно что-нибудь, чтобы настройки не вручную вбивать, а быстро вызывать сохраненные программы с внешней памяти.
    20.11.2011
    2,552
    Тогда выложите свои программы, а мы посмотрим что можно сделать.
    да там по ходу настройки ПЧ
    Да, просто различные настройки ПЧ. Например для одной программы:
    12-00 = 100
    12-01 = 0
    12-02 = 100
    12-03 = 0
    12-04 = 100
    12-05 = 0
    12-06 = -100
    12-07 = 0
    12-08 = -95,5
    12-18 = 1,5
    12-20 = 0,3
    12-22 = 3
    12-24=1,8
    12-26 = 5,2
    12-28 = 6
    12-30 = 1,2
    12-32 = 4,3
    12-34 = 0,7
    А для другой программы уже
    12-00 = 80
    12-01 = 0
    12-02 = 100
    12-03 = 0
    12-04 = -100
    12-05 = -75
    12-18 = 2,2
    12-20 = 1,4
    12-22 = 1,6
    12-24=13
    12-26 = 2,8
    12-28 = 4,1
    Вот как можно будет быстро их поменять, чтобы вручную не сидеть не исправлять?
  1. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  2. Хранение архивных данных
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 08:12
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
  4. Помогите с ПЛК 154 хранение переменных
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 12:02
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
